Autor Tema: utilizar cristal de frecuencia externo y desactivar el interno del pic 16f877a  (Leído 3432 veces)
Desconectado underwol2
e intentando hacer funcionar el pic 16f877a con cristal de frecuencia externo  utilizar osc1 y osc2 no e podido ya que el pic sigue trabajando con el oscilador interno y cuando le coloco el cristal externo se bloquea
el montaje esta bien   poder utilizar el externo y desactivar el interno
#include <16F877A.h>
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=8000000)
Desconectado jhozate
Re: utilizar cristal de frecuencia externo y desactivar el interno del pic 16f87
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2010, 00:09:36 »
si tu cristal es de 8mhz el fuse debe ser HS
Re: utilizar cristal de frecuencia externo y desactivar el interno del pic 16f877a
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2010, 01:19:07 »
no había cambiado la velocidad de reloj ya que estaba  haciendo pruebas anteriormente había probado con 4m por eso esta tx
gracias por la observación
