Autor Tema: Generador de ondas ELF  (Leído 13989 veces)
Desconectado ekud
    • mi pag... bueno no es mia pero ahi estoy
« en: 18 de Julio de 2010, 05:12:11 »
Buenos dias para todos!
veran... ayer canaleando en la tele... termine viendome un programa que se llama "Eso es imposible" el cual considera temas que aunque parecerian imposibles hoy en dia... resulta k no son tan imposibles en la actualidad y muestran algunos avances en diversos temas...
en fin mirando el docu me di cuenta de que si se generan ondas de extrema baja frecuencia dichas ondas tienen efecto sobre nuestro estado de animo...
yo soy un completo ignorante sobre este tema... pero aqui lo explican un poco mejor:
-mirar apartir de 3:30 min-
bueno me llama mucho la atencion aquello de que generar ondas de estos valores especificos (en especial 7.83Hz) tengan dichos efectos.
entonces pense que ademas de que me gustaria experimentar con ello, me gustaria por ejemplo tener en mi cuarto un generador "pequeño" de este tipo de ondas... a lo que voy es que por ejemplo... supongamos tuve un mal dia... seria bueno llegar a casa... entrar al cuarto... encender el generador en 7.83Hz y que me ayude a relajarme...
ahora bien... generar ondas de determinada frecuencia no es un problema... mi problema seria como irradiarlas... como generar un circuito que con una antena emita dichas frecuencias que serian generadas por el micro.
no se como lo vean... la verdad a mi me parece un tema mmmmmmmm interesante por asi decirlo y en el cual nuestos conocimientos de electronica podrian ayudarnos...
aqui algo mas de informacion sobre estas ondas:
http://www.medicinabiofisica.net/admin/ficheros/1132999925.pdf
http://www.probicosl.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=37
espero podamos profundizar en el tema haber que tan cierto es y si es posible llegar a diseñar algun generador "de bolsillo" para uso personal
no siendo mas me despido estare leyendo mas sobre el tema y pues bienvenidas las ideas e inquietudes
No cometas el crimen varon si no vas a cumplir la condena
Desconectado beto_lucho
Re: Generador de ondas ELF
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2010, 02:44:58 »
Excelente tema y muy interesante la verdad, y el enfoque que se le quiere dar mejor aun, cuente conmigo para profundizar e investigar acerca de ello.
Éxitos con esto.
Desconectado ekud
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2010, 02:48:12 »
bueno segun he leido... para la antena necesaria para irradiar este tipo de ondas es bastante grande... por akello de la longuitud de onda de estas ondas...
habria k buscar un modo de compactar la antena... tal vez un tipo de "espira" en una pcb... aunke no estoy del todo seguro
Desconectado pibe
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2010, 11:19:31 »
Para emitir a una frecuencia de 7.83 hz necesitarías una antena del tamaño de ... ummm... el sistema solar  :D.
Fuera bromas, a menor frecuencia mayor el tamaño de la antena. Si una antena de onda completa para 433.000.000 hz (433mhz) es de unos 60cmts de largo, imagina una para tan sólo 7,83 hz.
Yo creo que si te interesa el proyecto deberías enfocar en audiofrecuencia, no radiofrecuencia.
Buscar un amplificador de audio que pueda trabajar cómodamente a tan baja frecuencia y luego utilizar un altavoz o un tipo de altavoz que pueda reproducir este sonido.
Desconectado Fidel Martins
« Respuesta #4 en: 22 de Julio de 2010, 11:52:27 »
Permiso...
Sonido, tampoco va funfar, esa vibracion esta abajo de la faja audible.
El truquillo es usar una portadora (sea p/radio o audio) y que esta sea modulada por 7,83
Aprovechando la idea de Pibe, en vez de parlantes, usar indutores con mucho hilo y bien proximo
de la victima (es decir el paciente) o entonces electrodos en contacto directo a la piel (cabeza) con baja tension/corriente.
Hay un material muy rico desarrollado por el Dr. Andrija Puharich (un monton de patentes) este
trabajo p/la CIA
Palabras llave= ELF Magnetic Model Of Matter And Mind
........U.S. Patent 4394230........... y hay mucho mas
Desconectado ekud
« Respuesta #5 en: 22 de Julio de 2010, 12:11:15 »
U.S. Patent 4394230: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4394230.PN.&OS=PN/4394230&RS=PN/4394230 parece una patente sobre moleculas de agua... tienes algun otro link?
Aun asi creo que lo del parlante podria funcionar... pues en cualquier caso no necesitariamos escuchar la onda...
Desconectado pibe
« Respuesta #6 en: 22 de Julio de 2010, 17:23:50 »
usar indutores con mucho hilo y bien proximo de la victima
Juas! Si es que hasta puedo imaginarme a la pobre persona, siendo torturada por ondas eléctricas de 7,83 hz y 380Volts  :D :D
Desconectado ekud
« Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2010, 19:03:02 »
yo no voy a torturtar a nadie... pero jejejejeje  :lol:
« Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2010, 20:51:08 »
estas: U.S. Pat. Nos. 3,629,521; 3,563,246; and 3,726,762
no tengo el hilo, pero estoy seguro que lo encuentras.
Desconectado sergius9
« Respuesta #9 en: 03 de Enero de 2015, 21:23:44 »
hola, me interesa lo que propones, que avances tubiste, lograste hacer algun prototipo, espero tu respuesta
