Autor Tema: Sensor de agua que no funciona  (Leído 2266 veces)
Desconectado ramirez
« en: 21 de Julio de 2010, 14:10:09 »
Hola a todos de nuevo, esa vez intento hacer un sensor de agua, deseo activar un rele, cuando dos electrodos entren en contacto con el agua. Para ellos utilizo el esquema en Proteus adjunto, pero en la simulacion no hace nada. ¿veis algun fallo? ¿Que puede ocurrir?.
El interruptor lo que hace es simular. mediante circuito cerrado que los electrodos estan en contacto con el agua.
Gracias de nuevo a todos por vuestra colababoracion.-
PD. Siento no escribir los acentos, pero le ocurre algo al PC
Re: Sensor de agua que no funciona
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2010, 18:01:23 »
Hola amigo te he corregido un poco el circuito.
En la primera puerta no staban conectadas las entradas.
Cambia algun tipo de componentes y despues de los electrodos puse una resistencia a positivo.
he colocado un led para ver mejor cuando conmuta el rele.
F.
« Respuesta #2 en: 22 de Julio de 2010, 04:13:11 »
Muchas gracias, te importaria subirlo otra vez pero en una version inferior, ya que la que tengo es la 7.2.
De nuevo muchas gracias por la colaboracion.
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2010, 14:32:58 »
Perdon por el retraso.
No tengo version anteriores a la que está realizado, pero te adjunto una captura de la pantalla para que veas lo que realizé.
F.
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2010, 06:15:57 »
Ahora todo ok. Muchas gracias.
