Autor Tema: Ejemplos G-code 3d  (Leído 12671 veces)
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
Ejemplos G-code 3d
« en: 27 de Julio de 2010, 22:02:12 »
Hola a todos. Bueno en esta oportunidad escribo para pedirle una ayuda a la gente que anda más en el tema.
En este caso estoy buscando ejemplos 3d para ejecutar en mi maquina cnc. El problema que nunca pude utilizar ningún software 3d así que sería de mucha ayuda si alguien es tan amable de compartir algún proyecto que haya hecho alguna vez o si sabe algún lugar donde se puedan descargar.
Desde ya muchas gracias.
Saludos Sggtav
Desconectado Algec
Re: Ejemplos G-code 3d
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2010, 12:40:26 »
No se a que te refieres con ejemplos 3d, supongo a realizar piezas solidas no planas con la fresadora, y no simplemente a grabados como las placas PCB.
Yo la uso para hacer pequeñas piezas de aluminio, si eso es lo que quieres te puedo pasar ejemplos simples
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #2 en: 28 de Julio de 2010, 18:10:14 »
Si si, a lo que me refiero es a un programas en g code para ejecutarlo directamente en la maquina para realizar piezas solidas. Agradecería si pudieras compartir un ejemplo
Saludos Sggtav
Desconectado Algec
« Respuesta #3 en: 29 de Julio de 2010, 08:59:39 »
ok, para hacer piezas debes fresar cara a cara, a menos que tengas una fresadora de 4 ejes. Te paso unos ejemplos de piezas fresadas con los diferentes programas de cada cara para que veas y la foto de la pieza. Eso en cuanto pueda
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #4 en: 29 de Julio de 2010, 19:38:55 »
Dale estaría muy bueno, solo con probar con una sola cara andaria muy bien. Lo unico que quiero hacer es controlar que funcione a la perfeccion en 3d. Gracias
Saludos Sggtav
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 30 de Julio de 2010, 07:30:31 »
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 30 de Julio de 2010, 10:00:54 »
Algec, que buena la piecita en aluminio. Al igual que sggtav tampoco hice nunca una pieza en 3D y le tengo ganas. Puedes explicar un poco es el proceso? que programa usas, como haces las piezas, que tipo de fresa usas, eso que decias de fresar cara por cara....
Me parece super interesante!
Salu2
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Desconectado Negcea
« Respuesta #7 en: 30 de Julio de 2010, 11:13:13 »
Algeg muy linda la pieza, pero esa es la terminacion que te dejo la maquina ?, o despues le diste algun otro proceso, porque se ve muy fina la terminacion y que herramienta usastes.
« Respuesta #8 en: 30 de Julio de 2010, 14:18:43 »
Me apunto al hilo, que también me ha gustado la piececita.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #9 en: 30 de Julio de 2010, 19:16:11 »
Gracias - es una gran ayuda ahora lo voy a probar. Pero si alguien tiene otros ejemplos para compartir son bienvenidos.
Saludos Sggtav
Desconectado Algec
« Respuesta #10 en: 31 de Julio de 2010, 05:17:31 »
A ver, se freso con una fresa de dos labios de 6mm.
Despues de fresar una pizca de lija fina fina para borrar marcas de herramientas.
EN cuanto a la estrategia de fresado.
Pensad primero hacer una cara, es decir, fresar la pieza cojiendola por un lado y caer lo que haya que hacer
luego la giras 90 grados y haces el otro ocontorno y asi.
Desconectado maggy
« Respuesta #11 en: 31 de Julio de 2010, 12:10:40 »
el segundo link está roto   :(
Desconectado jorge_gm
« Respuesta #12 en: 18 de Agosto de 2010, 21:08:01 »
Despues de 10 años que inicie mi proyecto de fresadora por fin estoy por concluirlo :-/, aunque fue mucho el tiempo que pospuse el proyecto creo que valio la pena, ya que de haber iniciado queriendo utilizar  material de desecho, ahora la concluire con material profesional,  pero tengo el mismo problema, necesito algunos ejemplos en codigo G para hacer pruebas con la maquinita.
Trate de abrir los enlaces que pusieron pero ambos estan rotos.
Espero alguien con experiencia nos pueda brindar ayuda a quienes empezamos con este tema.
Desconectado Algec
« Respuesta #13 en: 19 de Agosto de 2010, 08:35:14 »
En cuanto pueda os los subo de nuevo, lo siento, es que ando algo liado. PErdonad
