Encuesta
Usas el watchdog en tu código?
Si, siempre
4 (23.5%)
A veces, aunque me cuesta
4 (23.5%)
Lo he usado sólo 1 vez
3 (17.6%)
No, nunca lo uso
6 (35.3%)
Que es un guachdoj?
0 (0%)
Total de votos: 17
Autor Tema: Watchdog: To be or not to be?  (Leído 6619 veces)
Desconectado pibe
« en: 29 de Julio de 2010, 05:23:20 »
Pues eso.
Me gustaría saber cuánta gente lo utiliza y cuánta no. Ya que debo instalarlo en un código larguiiiiiiiiiiiiiiisimo que aparentemente no tiene "parones", pero me preguntaba si realmente valía la pena semejante esfuerzo.
Mi jefe mirando el prototipo que estoy creando: "Y eso va a funcionar?"
Re: Watchdog: To be or not to be?
« Respuesta #1 en: 29 de Julio de 2010, 05:54:53 »
Yo creo que es imprescindible en cualquier aplicación que aspire a ser robusta.
Desconectado pibe
« Respuesta #2 en: 29 de Julio de 2010, 06:02:58 »
Tienes mucha razón.
Algunos consejos me puedas dar para no dejarme la vida en ello? Son 174kb de asm... un programa muy extenso.
Tenía pensado activar el stopwatch para ir paso a paso por todo el programa y poder rastraer donde debería refrescar el WD.
Se te ocurre alguna mejor idea?
« Respuesta #3 en: 29 de Julio de 2010, 06:05:39 »
Es que de ASM no tengo ni idea. En CCS es tan sencillo como metérselo al #use delay  para que se refresque automáticamente en cualquier delay del programa, y a los bucles que tengas, que por muchos que sean resultan fácilmente localizables.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #4 en: 29 de Julio de 2010, 08:07:28 »
He contestado con un "Si, siempre" pero deseo haceros una (creo que interesante) reflexión sobre el tema.
El mejor programa, el mas elaborado, el mas perfecto y revisado del mundo, el mas libre de bugs y limpio de inconsistencias y redundancias puede contener en su entrañas la posibilidad remota de que, bajo ciertas circunstancias totalmente impredecibles, extrañas y recónditas pero reales a fin de cuentas, se cuele en ese limbo indefinido del que nunca sale.
Podemos llegar a la conclusión de que nuestro mas preciado programa es fiable en un 99%. Es ese 1% restante es el que nos puede joder la vida.
Siempre es bueno colocar esta salvaguarda última para que nuestro programa no entre en una situación de bucle infinito sin salida posible.  El Wachtdog es la solución. Si no es refrescado en el lapsus de tiempo que definimos reseteará el PIC y nuestro programa comenzará a ejecutarse de nuevo. La situación imponderable, no medible, inimaginable ha sido salvada y nuestra aplicación vuelve por sus fueros y comienza de nuevo a caminar.
Esto lleva a dos consideraciones:
1ª.- El Watchdog debe ser activado solo cuando hayamos alcanzado ese 99% de fiabilidad de nuestro programa.
En caso contrario nos va a ser muy difícil detectar nuestras propias inconsistencias e incongruencias, nuestros fallos de diseño, nuestra falta de imaginación (revivir en nuestra cabeza lo que debe estar ocurriendo en el núcleo del PIC) serán ocultados,  enmascarados, diluidos por el funcionamiento del Watchdog.
Tenemos que poner todo nuestro empeño en que nuestro programa funcione sin Watchdog. Cuando estemos seguros de ello podremos activarlo para prevenir aquello que no hemos sido capaces de prever. Prevenir lo imprevisto (curiosa frase)
2ª.- Una vez decididos a activar el Watchdog hay que ser muy precavidos (ó listos ó inteligentes ó despiertos ó cautos) sobre dónde colocar los refrescos del Watchdog.
Por un lado no podemos poner refrescos sin ton ni son, a tontas o a locas, en cualquier sitio porque nos parece bien, sin tener en cuenta su potencial riesgo de bucle sin salida.
En este caso el Watchdog no nos serviría de nada ya que si acertamos a colocar el refresco justo dentro de un proceso realmente infinito y sin salida (es posible hacerlo: yo lo hice una vez y me dio dolores infinitos de cabeza) el bucle sería definitivamente infinito ya que al ser refrescado precisamente en él, nuestro Watchdog no nos sacaría nunca de él.
Por otro lado hay que prever lo contrario, cualquier proceso normal y válido de nuestro programa cuya duración supere (o pueda superar) el del vencimiento del Watchdog. Es de cajón darse cuenta de que en estos procesos potencialmente largos debe tenerse prevista la posibilidad de que se nos desborde el Watchdog y nos lo dejemos a medio realizar. Debemos por tanto colocar en él un refresco.
Un ejemplo típico y tópico de esto es cuando están involucrados procesos de comunicaciones en las que estamos esperando recibir algo que, por vaya usted a saber qué circunstancias, no nos llega.
Mi consejo final: No debemos abusar de los refrescos y hay que colocarlo/s en aquel/llos  puntos en que se den las dos siguientes circunstancias:
a.- Si el programa pasa por allí es que todo va bien.
b.- Si el programa pasa por allí el Watchdog puede desbordar.
Yo usualmente empiezo por activarlo sin refresco alguno y compruebo que efectivamente se resetea el PIC.
Después coloco un solo refresco, en el punto de inicio o vuelta al bucle infinito normal de mi programa (En C sería  justo detrás de mi while(true)) y compruebo si los distintos procesos "caben" en el tiempo de desborde.
Y por último coloco un refresco en cada uno de los que se que consumen mas tiempo.
Con esta forma me aseguro de que he ajustado al mínimo indispensable los puntos de refresco con tal de que el Watchdog me sirva para algo en lo que realmente se me ha escapado y no he sido capaz de prever.
Así lo he vivido y así os lo he contado. Espero que os sirva.
Un saludo a todos.
Referencia: ¿Qué es el Watch Dog Timer? Evitando que se nos "cuelgue" nuestro PIC
« Última modificación: 29 de Julio de 2010, 08:10:28 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado pibe
« Respuesta #5 en: 29 de Julio de 2010, 08:20:53 »
Red, te agradezco mucho tu aporte y paciencia para explicar detalladamente tus consejos y experiencia. Muchas gracias.
Mi programa está en el punto donde no se cuelga. Llevo meses probándolo en laboratorio, así que creo que podría decir que es 99% confiable y ahora le he activado el WD.
Mis rutinas de retardo/espera son las únicas que poseen el refresco y hasta el momento sigue funcionando sin desborde de WD.
Veremos que pasa.
« Respuesta #6 en: 29 de Julio de 2010, 08:43:00 »
Un interesante complemento a una buena implementación del Watchdog, como la que nos ha deleitado del maestro Redpic, es poner al inicio del programa un chequeo del Reset.
En función del tipo de reset que haya ocurrido, incrementamos un valor en la eeprom del micro, y así cuando queramos podemos leer su contenido para llevar una estadística del tipo de reseteos que han ocurrido.
Desconectado Suky
« Respuesta #7 en: 29 de Julio de 2010, 10:29:12 »
Estoy con Manolo!  :lol:
Desconectado pibe
« Respuesta #8 en: 29 de Julio de 2010, 10:38:53 »
Vaya pues... estoy usando un 18f6621. He habilitado el WDT con CONFIG WDT = ON, le he puesto un loop infinito sin refresco para probarlo y nada... no salta el simulador del MPLAB.
He mirado el setting del simulador y está habilitado para hacer un break cuando desborde el WDT.
He grabado el pic, lo he debugeado con el REAL ICE y tampoco salta.
Lo he grabado como RELEASE , sin el debugger y nada.
Qué me estoy olvidando?
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #9 en: 29 de Julio de 2010, 10:41:10 »
Mira si por las dudas no se genera codigo automatico que resetee el watchdog.
Vote por la segunda opcion porque es lo mas sincero que se puede hacer, pero estoy en un todo de acuerdo con los conceptos vertidos por Diego.
Mi Abuelo.
Desconectado pibe
« Respuesta #10 en: 29 de Julio de 2010, 10:47:10 »
He puesto el trace , pero al parecer al llegar al loop sólo hace NOP y GOTO loop infinito.
       LIST P=18F6621 ;Directiva para definir el procesador
      #include <P18F6621.INC>    ;Definicion de SFRs para el procesador
   CONFIG    OSC = HS          ;Osc por XTAL 20mhz
   CONFIG   BOR = OFF
   CONFIG   PWRT = OFF
   CONFIG   OSCS = OFF
   CONFIG    WDT = ON      ;Watchdog habilitado
     CONFIG    LVP = OFF
   CONFIG   DEBUG = OFF
   CONFIG   CP0 = OFF
   CONFIG   CP1 = OFF
   CONFIG   CP2 = OFF
   CONFIG   CP3 = OFF
   CONFIG   CPB = OFF
   CONFIG   CPD = OFF
   CONFIG   WRT0 = OFF
   CONFIG   WRT1 = OFF
   CONFIG   WRT2 = OFF
   CONFIG   WRTB = OFF
   CONFIG   WRTC = OFF
   CONFIG   WRTD = OFF
   CONFIG   EBTR0 = OFF
   CONFIG   EBTR1 = OFF
   CONFIG   EBTR2 = OFF
   CONFIG   EBTR3 = OFF
   CONFIG   EBTRB = OFF
   CONFIG   MCLRE = ON
   loop goto loop
end
« Última modificación: 29 de Julio de 2010, 10:52:18 por pibe »
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #11 en: 29 de Julio de 2010, 11:48:54 »
Hola, yo sólo he usado el watchdog en una aplicación USB en donde hacía falta tener el pin de detección USB pero el hardware ya estaba armado, sin posibilidad de agregar tal pin. Usé el watchdog para detectar si el envío de un endpoint tardaba más de 1s. Si sucedía era porque el cable USB había sido desconectado, por lo que entonces se reseteaba el micro, apagaba el hardware USB y todo como si nada.
Yo no soy usuario del watchdog ya que si el programa se traba, el pic se resetea; y si es un proceso vital, considero que es igual si el programa estaba trabado o si echó a perder su objetivo.
Desconectado pibe
« Respuesta #12 en: 29 de Julio de 2010, 12:31:57 »
Es cierto. Porque si algo va mal y salta el watchdog el micro reseteará y volverá al inicio, pasando otra vez por la rutina maldita y volverá a saltar y así estará todo el tiempo.
En algunas aplicaciones he utilizado un timer TIMEOUT para salir de dicha rutina y volver a reintentar sumando un contador que a una cierta cantidad de veces entonces salía de la rutina maldita y volvía al programa principal.
PD: Aún no consigo activar el chuchoguardián  :5]
Desconectado willynovi
« Respuesta #13 en: 29 de Julio de 2010, 13:34:52 »
nunca lo uso, pero por no saber donde usarlo, y espero no tener que usarlo tampoco ya que mis desarrollos son 101% confiables  :mrgreen:
Naaa, te pasaste con la explica Redpic, todavia tengo pendiente pegarle una miradita completa a tu web.
Intento enseñarte a pescar, si solo quieres pescados, espera que un pescador te regale los suyos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #14 en: 29 de Julio de 2010, 14:16:09 »
Si para eso es, es un perro guardián que le da la alarma al PIC, y bien nombrado es, porque vigila a nuestro PIC, mientras nosotros no lo hacemos.
Apoyo todas las ideas, un equipo para venderse o usarse por mucho tiempo debe incluir un WDT ON
saludos.
