Autor Tema: probador de cable UTP  (Leído 4054 veces)
Desconectado Jacko777
« en: 16 de Febrero de 2006, 00:12:00 »
hola a todos, bueno en esta ocacion desearia si alguien me puede ayudar, necesito hacer un ckto q pruebe la continuidad de lineas de cable UTP de una red LAN, si alguien por ahi tiene una idea.. se lo agradeceria !!
hasta pronto.
RE: probador de cable UTP
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2006, 17:50:00 »
Hola Jacko777, lo único que tienes que hacer es poner por un lado del cable una señal positiva y ver que llegue a la otro punta en el pin correspondiente y solo a ese, lo puedes realizar con 8 pulsadores para una punta del cable y con 8 leds para la otra punta o hacer algo mas sofisticado con algún pic que te controle de forma automática.
Suerte con el proyecto.
Atte. CARLOS
Desconectado mmonterei
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2006, 18:22:00 »
Hola jako777, la verdad es que tambien me interesa el tema. La manera de probar que comenta nuestro amigo Charly es muy ingeniosa, pero el cable UTP no se conecta Pin a Pin en cuanto a la disposicion de los pares, sino que estos se conectan de una manera predefinida si lo montamos en un conector RJ45, el cable UTP se compone de 4 pares de hilos con los colores:
Blanco-Azul
Blanco-Naranja
Blanco-Verde
Blanco-Marron
Y su disposicion en el conexionado de un conector RJ45 es la siguiente:
Blanco del naranja ---- pin 1
Naranja    --------------- pin 2
Blanco del verde------- pin 3
Blanco del azul--------- pin 4
Azul ---------------------- pin 5
Verde -------------------- pin 6
Blanco del marron ---- pin 7
Marron ------------------ pin 8
Y aqui es donde radica el problema que no se solucionar. Porque a pesar de que la continuidad exista pin a pin, ¿como sabemos que los pares estan bien dispuestos?.
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2006, 22:42:00 »
Hola mmonterei, ese problema ya esta resuelto con el tema de los pulsadores por que si presionas un solo pulsador en el caso de que todo este bien se tendría que encender un solo led del lado opuesto, si encienden 2 o más led tienes los cables en corto, si no enciende ninguno los cables están cortados, y si presionando un pulsador no enciende el led que le corresponde tienes un par mal conectado.
Todo esto que te e comentado lo podría hacer el pic de forma automática, incluso en el caso de una falla también te lo podría indicar de alguna manera.
Suerte, un saludo.
Atte. CARLOS
« Respuesta #4 en: 19 de Febrero de 2006, 00:43:00 »
Pues no sé cómo están diseñados los comprobadores profesionales, pero avanzando en la idea de Chaly, he pensado algo que evitaría tener a una persona en una punta del cable pulsando botones, y a otra persona en la otra punta mirando los leds.
Si colocamos en una punta un dispositivo que una todos los cables con la masa a través de una resistencia (si no hay malla, lo puedes hacer usando uno de los 8 hilos como referencia). En la otra punta estaremos con el comprobador de los pulsadores y los leds. Como el circuito se cierra, si hay algún cable cortado no se encenderá el led que corresponda.
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2006, 17:52:00 »
Gente:
en la revista EPE magazine de julio del 2004 sale un probador hecho con pic, lamentablemente no pude conseguirla en rapidshare, asi que si alguien la encuentra que avise.Por otro lado tengo el fuente que lleva el micro.-
Jorge
