Autor Tema: Montar un Display 240x128  (Leído 2748 veces)
Desconectado frmfernando
« en: 03 de Agosto de 2010, 07:38:31 »
Hola buenos días.
Ha caido en mis manos un display 240x128 y me gustaría ponerlo en marcha pero la verdad que he estado buscando información y estoy muy perdido.
Tengo un display 16x4 montado en un ordenador funcionando con linux el display esta conectado al puerto paralelo pero esta vez por mucho que he buscado no encuentro un esquema que me explique como conectar esto por puerto paralelo prefería conectarlo por USB asi seguro que le doy más uso pero supongo que sera complicado hacer un circuito para alguien que no tiene ni idea de electronica.
El display es de la marca Powertip el modelo pb240128A-PA(1.0)
Mi idea es poder adaptarlo a un puerto usb para poder utilizarlo independientemente en ordenadores de sobremesa como portatililes, otra cosa será hacerle algún programa que me muestre los datos que quiero, velocidad de disco duro, temperaturas varias consumos de red etc. Pero eso tendra que esperar hasta que logre ponerlo en marcha.
Alguien me puede echar una mano en un camino tan sinuoso?
Pongo un par de fotos del display.
Desconectado todopic
Re: Montar un Display 240x128
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2010, 08:39:52 »
Hola, el puerto paralelo es muy simple de comandar,es por eso que lo emplean para comandar directamente las lineas del LCD
Pero si no entiendes de electronica, y no interpretaste como funciona... por USB sera muchisimo mas complicado, tendras que emplear un micro que controle USB, y un programa para controlarlo... creo que serà muy ambisioso como para comenzar...
Te recomiendo que empieces con algo mas simple ok?
perdon por tirar abajo tu idea...  :mrgreen:
En argentina ,eldistribuidos de powertip es Cika--->http://www.cika.com/quotation/search.php
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2010, 13:26:31 »
Hola Norberto, gracias por tu respuesta.
He buscado en google y he encontrado un esquema pero para conectar el display lcd a una conexión paralelo de 36 pines si no me equivoco es el conector que va del lado de la impresora.
Tendrias algún otro esquema para conectar a un 25 macho?
Saludos y gracias de nuevo.
