Autor Tema: Como imprimir top y bottom en la misma hoja (truco)  (Leído 3703 veces)
Desconectado mariachy
« en: 03 de Agosto de 2010, 13:42:21 »
Bueno chicos, mi primer aporte, ya he descubierto la manera de imprimir top y bottom en la misma hoja y asi no estar gastando hojas de mas.... no tengo imagenes pero lo explicare paso a paso... no es dificil
este truco es una variable al truco posteado por aca para imprimir varias imagenes en la misma hoja...
bueno al grano...
1.- una vez que tienen su diseño listo y guardado abren el archivo con extencion .brd de su diseño
2.- ya estan en su circuito ahora hagan click en en boton "display" el que sirve para seleccionar las capas y hagan click en el boton  "all" con eso dejaran todas las capas seleccionadas
3.- ahora seleccionen el boton "group" con eso envuelvan en un cuadrado todo el pcb, ahora todo el pcb esta seleccionado con todos sus componentes capas etc. etc.
4.-ahora que esta todo seleccinoado precionen el boton "cut" y dirijanse al pcb hasta el momento si todo esta seleccionado los colores del pcb resaltaran mas, si es asi precionen sobre el pcb el boton derecho del mouse y les aparecera la opcion "cut group" seleccionen esa opcion
5.- ahora todo su circuito esta guardado en el buffer del programa, entonces hasta ahora todo esta listo en la ventana que esta abierta, ahora en la misma ventana dirijanse a file>new y se les abrira un archivo .brd nuevo en blanco pero ustedes tienen en el buffer su circuito entonces ahora es cosa de presionar el boton "paste" y si circuito aparecera y lo pueden pegar en cualquier lugar el que mas acomode para la impresion...
6.- ahora viene el truco.... ya varios conocen los archivos con extencion .uln son pequeños trucos que tiene el eagle, bueno, se dirijen al boton "uln" que se encuentra arriba y veran muchos archivos, ahora busquen el archivo llamado "mirror-board.uln" y se daran cuenta como magicamente se da vuelta toda la targeta este truco da vuelta la targeta completa y convierte el bottom en top y viceversa incluyendo los componentes y su ubicacion... todo queda en espejo...
7.-ahora que tienen una targeta invertida en la vista solo queda tener una al derecho, pero ustedes aun tienen en el buffer una targeta sin invertir entonces solo tienen que precionar el boton "paste" y voala podran pegar la targeta no invertida al lado de la invertida
8.-ahora tiene que ir al boton "display" y seleccionar la capa bottom, pads, vias y dimencion ( y bueno todas las que utilizen para la imprecion) dibujos y etc, pero con las que mencione es suficiente al precionar aceptar se daran cuenta que todas las pistas seran azules pero como una targeta esta invertida la capa azul sera en realidad el "top" invertido por tanto si la imprimen directo la placa no invertida sera el bottom y la invertida tendra el top invertido... listo para llegar y traspasarlo al pcb real....
                                                              lo descubri ayer y me funciono muy bien..... espero les sirva... cualquier duda estoy a su servicio...
Desconectado danrod
    • http://www.greenledlite.com
Re: Como imprimir top y bottom en la misma hoja (truco)
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2010, 17:46:03 »
Muchas gracias...lo probare.....  :)
"Enviorement Proteccion and energy economy"
Saludos...
Desconectado meledu
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2010, 15:06:33 »
Gracias por el aporte amigo, pero el boton no es uln sino ulp.
