Autor Tema: Algo mejor que un LM35  (Leído 12046 veces)
« en: 06 de Agosto de 2010, 14:12:17 »
Hola
Quiero implementar medición de temperatura de 0° a 75°C pero quisiera tener mejor precisión que el LM35 de siempre y sobre todo que sea más económico. ¿Me pueden sugerir algo similar? Debe ser thru-hole, no puedo usar SMD.
Gracias  :mrgreen:
« Última modificación: 06 de Agosto de 2010, 15:11:41 por migsantiago »
Re: Algo mejor que un LM35
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2010, 14:15:40 »
Mejor y mas barato,
uhmmmmmmmmmmmmmmmmmm, creo que va ser dificil ;-)
« Respuesta #2 en: 06 de Agosto de 2010, 14:16:03 »
Echa un vistazo a los MCP de Microchip; son realmente baratos:
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9001&mid=11&lang=en&pageId=79
Yo usé en un montaje un TCN75A también de Microchip y funciona realmente bien.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en022149
« Respuesta #3 en: 06 de Agosto de 2010, 15:11:22 »
Hola
Son buenas propuestas Manolo, pero desafortunadamente no puedo meter SMD por especificaciones de diseño. Hay unos PDIP TC6XX pero no entregan la temperatura medida, sólo sirven como comparadores. Los tendré en cuenta para futuros diseños.
Gracias.  :mrgreen:
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #4 en: 06 de Agosto de 2010, 18:30:36 »
EL DS18S20  tiene el mismo encapsuldo que el LM35 pero tiene la ventaja de que todo el procesamiento lo hace el sensor, tu solo debes leer la información.
FEATURES
 Unique 1-Wire® Interface Requires Only One Port Pin for Communication
 Each Device has a Unique 64-Bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
 Multidrop Capability Simplifies Distributed Temperature Sensing Applications
 Requires No External Components
 Can Be Powered From Data Line. Power Supply Range is 3.0V to 5.5V
 Measures Temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
 ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
 9-Bit Thermometer Resolution
 Converts Temperature in 750ms (max)
 User-Definable Nonvolatile (NV) Alarm Settings
 Alarm Search Command Identifies and Addresses Devices Whose Temperature is Outside Programmed Limits (Temperature Alarm Condition)
 Applications Include Thermostatic Controls,Industrial Systems, Consumer Products,Thermometers, or Any Thermally Sensitive System
Datasheet
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 06 de Agosto de 2010, 20:58:48 »
Me ganaste Duende Azul  :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 07 de Agosto de 2010, 11:22:13 »
Tiene muchas prestaciones para ser tan pequeño, aunque es más caro que el LM35. Incluso más caro que un PIC costando 6USD.
Me gustó que se puede conectar en un bus y que se alimenta del mismo. Que tiene dirección de 64 bits única.
Lo tendré en cuenta. Gracias Duende y Akena.
« Respuesta #7 en: 07 de Agosto de 2010, 13:16:59 »
Y el TMP275...
PRECISIÓN: ± 0,5 ° de 20 °C a +100 °C
RESOLUCIÓN: 9 a 12-bits, seleccionables por el usuario.
SALIDA DIGITAL: interfaz I2C.
Y disponibilidad de samples  ;-)
« Respuesta #8 en: 07 de Agosto de 2010, 13:20:47 »
Me temo que ese también es SMD.
« Respuesta #9 en: 07 de Agosto de 2010, 13:22:34 »
Cierto!  :? Me olvide de ese detalle! Pero SMD es la nueva moda!  :D
« Respuesta #10 en: 07 de Agosto de 2010, 13:35:44 »
Claro, pero el amigo Santiago es un carrozón  :D
« Respuesta #11 en: 07 de Agosto de 2010, 14:19:18 »
No sé que sea un carrozón, supongo que todavía ando tirando mis maletas a caballo o algo así  :D :D
¡Pero no! Yo ya soy fan del SMD, pero estoy haciendo un proyecto para una empresa en la que ensamblarán a mano los productos y SMD no está como opción.  :8}
Además queremos entrar a un mercado muy competido y el precio y tamaño del equipo serán nuestros fuertes.
« Respuesta #12 en: 08 de Agosto de 2010, 03:46:37 »
.... en la que ensamblarán a mano los productos y SMD no está como opción.  :8}
Y tienen razón...  el gasto en ron sería muy elevado  :D
« Respuesta #13 en: 08 de Agosto de 2010, 16:54:42 »
Me recomendaron en otro foro que usara un diodo con 1mA de corriente como sensor de temperatura. No sé si sea eficiente en cuanto costo ya que hay que evaluar si hace falta un ampop para meter la señal al ADC.
Es un 1N914 (link).
Si lo consigo les cuento si es útil.  :mrgreen:
Desconectado manutek
« Respuesta #14 en: 09 de Agosto de 2010, 00:54:23 »
holas
En una app note de microchip(disculpa no me acuerdo el link) observé  como usaban la desviación térmica del oscilador del WDT y la comparaban con un timer del pic puesto como entrada la oscilación del cristal. con eso podian saber la temperatura a la que se encontraba expuesto el micro.
salutes
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
