Autor Tema: Problemas con PicKit2  (Leído 4064 veces)
Desconectado kaki
« en: 11 de Agosto de 2010, 00:35:58 »
Buenas tengo un problema con pickit2 cuando uso el conector ICSP y trato de cargar mi programa con el Debugger de MPLAB me sale una ventana de error que dice:
   PK2Error0024: PICKit2 was unable to establish a valid Vdd on the target(Attempted 5.00V - Read 0.00V)
Lo curios es que cuando uso el sofware del PICKIt2 anda de 10.
Que puede ser? error de MPLAB en cuanto a configuracion, o tengo mal conectada la pata Vdd??
Por q yo alimento el circuito con una fuente de 5V y a la ves tanbien pong como si estuviera en paralelo el VDD del conector ICSP.
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Problemas con PicKit2
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2010, 09:49:33 »
Hay opciones en MPLAB para indicarle que revise primero si ya hay voltaje en la tarjeta a programar. Búscalas en el menú.  ;-)
Desconectado kaki
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2010, 11:49:14 »
Ahora en modo Debugger ago prender un puerto y se me apaga solo. no es que cuando apreto play qda prendido. y despues de que se me apaga me sale un cartel que dice:
  PK2Error0028: Unable to enter debug mode
y traduciendolo un poco me dice que: No se puede entrar en modo de depuración
Que ago mal??
Desconectado kaki
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2010, 11:55:42 »
Otra cosa que note que para que el pic anda a la normalidad Tengo qdesconectar el ICSP del programado y ahi si me queda siempre prendido el LED.
Y si lo ago con la opsion Programmer para verificar que el programa anda de y el se visualise que estra prendido tengo que apretar en el menu.
 Programmer  > Release From Reset
definitiba mente algo tengo mal y no se que ya estoy por abandonar.
