Autor Tema: datos NMEA -> PIC -> (4800 a 1200) -> VHF  (Leído 4414 veces)
Desconectado Esteban7
« en: 11 de Agosto de 2010, 17:58:01 »
Junto con saludar deseas saber si me pueden ayudar con esto.
Se trata de un proyecto de monitores de posicion por medio de señal de radio.
Los pasos serian adquirir con el PIC en dato $GPGLL del GPS e incluir dentro
de la programacion alguna forma de alentar o relentizar dicha señal para que
luego pueda ser combinada con un modulador PSK.
El mismo procedimienta si realizaria inversamente en el receptor, recivir la señal,
acelerarla y ordenarla en el PIC para finalmente ser ingresada a un PC.
desde ya agradecido
Esteban Melipillan
Desconectado todopic
Re: datos NMEA -> PIC -> (4800 a 1200) -> VHF
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2010, 20:43:57 »
$GPGLL
Geographic Position, Latitude / Longitude and time.
eg1. $GPGLL,3751.65,S,14507.36,E*77
eg2. $GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A
           4916.46,N    Latitude 49 deg. 16.45 min. North
           12311.12,W   Longitude 123 deg. 11.12 min. West
           225444       Fix taken at 22:54:44 UTC
           A            Data valid
eg3. $GPGLL,5133.81,N,00042.25,W*75
               1    2     3    4 5
      1    5133.81   Current latitude
      2    N         North/South
      3    00042.25  Current longitude
      4    W         East/West
      5    *75       checksum
$--GLL,lll.ll,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,A llll.ll = Latitude of position
a = N or S
yyyyy.yy = Longitude of position
a = E or W
hhmmss.ss = UTC of position
A = status: A = valid data
Hola Esteban, esto lo he sacado de http://home.mira.net/~gnb/gps/nmea.html
Leerlo es posible,es una trama... pero en que lenguaje?
No entiendo a que te refieres con  alentar o relentizar¿?   seria la modulacion?...
Hace mucho tiempo, desarrollamos un SIMU TRACK para tinitrack.... seria algo similar...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2010, 20:50:39 »
Ahhh, releo y me doy cuenta, lo que queres es cambiar las velocidades de transmision...
Podrías recibir los datos por la entrada serial por hard del micro, e ir guardando en ram cada byte, empleando el FSR... luego, implementas por soft en 1200 la transmision, por otro pin, leyendo cada dato de la ram, y enviandolo a 1200...
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado jansuini
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2010, 22:35:09 »
Norberto:
Esto me recuerda las primeras épocas del foro que comenzamos el proyecto del simulador de GPS para el tynitrack .-
Yendo al tema de la pregunta ,no se de que gps se trata ,pero normalmente las placas de gps tienen alguna instrucción para programar la velocidad a la que tiene que escribir el gps ,me parece mas sencillo eso que tener que poner un micro conversor de velocidades.
Jorge
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2010, 14:40:39 »
gracias
revisando sus foros y temas encontré programas para el pic
para así sacar la sentencia que deseo ($GPGLL), lo que mas
me interesa es el cambio de velocidad por un medio externo
al GPS, ya que quiero que el bloque que yo haga sea lo mas
estándar posible, es decir que no dependa de configuraciones
del GPS, es mas, lo mas probable es que use una antena GPS
solamente, sin visualización incorporada.
al final que lo me falta es ver el tema de pasar de 4800 baudios
a 1200 baudios, si me pudiera ayudar con este tema.
Esteban
Desconectado XAVICOROSS
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2010, 04:14:14 »
tendrías que calcular con los diferentes rangos de baudios, cuánto se demoran las comunicaciones, es decir, cuánto se demora en llegar al micro la trama completa a 4800bps, y cuánto se demora tu microcontrolador en aislar los datos que necesitas y enviarlos a 1200bps. La cuestión es que sería factible lo que pides sólo si la transmisión a 1200bps se demora menos de 1segundo, que es el tiempo existente entre recepción y recepción del gps. Caso contrario, habría pérdida de información...
Lo que te podría aconsejar es que tu programa reciba los datos del gps por interrupción ante recepción UART, y la modulación y transmisión, las haga el programa principal...
