Autor Tema: Como conseguí un prescaler  (Leído 7256 veces)
Desconectado Medita
« en: 11 de Agosto de 2010, 19:57:37 »
Mi situación es, que en este país, conseguir elementos como micro controladores de alta gama y elementos profesionales como un prescaler no es tan sencillo.
Fui a cada tienda de electrónica en búsqueda de un prescaler, ninguna vendía, ya que no me podia costear un frecuencimetro que si venden, pero cuesta 400$ y no parecen "sanos".
En mi frustacion, se me encendió el foco, buscar en los dispositivos sensibles a tales frecuencias, algún elemento que me ayudase.
Fue le caso que en el interior de Tuners de tv, la cajita donde se conecta la antena, que encontré un integrado, que a priori no perfila como prescaler, el cual es un sintetizador.
Son tuner estos...
http://upload.ecvv.com/upload/Info/200801/China_I_200631544158786958_TV_Tuner.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00KewEfbnMLRoc/TV-Tuner-TNDT1822-00A-.jpg
http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/9382x1024y768.jpg
en su interior encontre integrados sintetizadores como lo son el TD6359N y el TD7614F
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/32344/TOSHIBA/TD7614F.html
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/3158.pdf
ambos, poseen una modalidad de test para su prescaler interno, ese es el que utiliza para mi frecuencimetro (TD6359N), el cual permite que se resivan frecuencias de asta 1 Ghz.
este es el vídeo de mi frecuencimetro casero DIY... XD
http://www.youtube.com/watch?v=sm7NEoEtUXg
Utilize el PIC 16F84A, 74LS193 (que permite 4 datos de lectuca de frecuencia, a la ves que hace de prescaler mas pequeño), 74LS164, que suministran energia a los displays, (conste que asta despues supe donde podia comprar LCD 16x2 a 15$ )
Espero que mi experiencia les ayude a las personas que al igual que a mi, no podemos costearnos (todavía, estudios en progreso) un Frecuencimetro, pero que por deseos de aprender y tener una poderosa herramienta para radioaficionados XP, deseamos tener uno.
V peace...
Desconectado pablomanieri
Re: Como conseguí un prescaler
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2010, 14:34:20 »
Muy buen proyecto Medita. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros
« Última modificación: 13 de Agosto de 2010, 14:37:14 por pablomanieri »
Desconectado ema
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2010, 18:08:51 »
Felicitaciones Medita!!! Se nota tu gran capacidad e ingenio!!!  :-/ :-/
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2010, 18:42:46 »
Enhorabuena por tu proyecto y sobre todo por tu imaginación. Me ha gustado mucho el circuito impreso del aparato (es una broma), me parece un trabajo de chinos lo que has hecho y ademas que funcione.
Desde España Jesús
Desconectado diguito_69
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2013, 23:23:09 »
Aunque ya es algo viejo este tema, yo me encontraba en una situación similar y gracias a este tema, busque en unas placas de receptores de tv satelital que tenia tiradas y pude encontrar dos SDA6102X que tienen esta modalidad de test y funcionan hasta 2,4 Ghz.
Uno lo voy a utilizar como prescaler de mi futuro frecuencimetro con pic.
Mientras tanto voy a probar el otro para hacer un prescaler x1000, x10000 y x100000, y tal vez poder medir frecuencias de hasta 2 Ghz con el pobre frecuencimetro de apenas 20 Khz que tiene mi tester.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Desconectado Labotabara
Re:Como conseguí un prescaler
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2021, 12:19:29 »
Hola!
          Conseguí un MC 44817D MOTOROLA
           La data dice medir hasta 1.3 GHz.
            De un sintonizador de TV
COMPONENTE SMD.
             Ahora tengo q probarlo.
