Autor Tema: Diseño de Amplificador para señales de baja frecuencia  (Leído 4167 veces)
Desconectado electrowolf
« en: 15 de Agosto de 2010, 00:29:58 »
Hola a todos
bien, antes que nada quiero agradecerles el apoyo que brindan a traves de este foro, mi caso es el siguiente:
necesito diseñar un amplificador no inversor (cosa mas facil diran) el problema que tengo es que lo requiero para amplificar una señal de audio que tiene un rango de frecuencias entre los 0.1 Hz y los 200 Hz.
la señal tiene una amplitud aproximada de 400mv y qusiera amplificarla aproximadamente unas 10 o 15 veces como para que a la salida tenga entre 4 y 5 volts.
intente amplificarla con un lm386, pero la vdd es que me producia mas ruido de lo que realmente amplificaba, me producia distocion desde la entrada de mi circuito.
por cierto les platico mas o menos de que se trata para que puedan ayudarme mejor.
el proyecto es un fonocardiograma (capta los sonidos del corazon), para la cuestion del filtrado estoy usando unos integrados ts272 que trabajan muy bien y con una sola fuente de alimentacion (no es necesaria la alimentacion negativa), claro que solo obtengo la mitad psitiva d emi señal pero es suficiente para que se pueda escuchar en una bocina, los filtros funcionan bien, pero el amplificador de salida es lo que necesito.
por cierto la alimentacion que toy usando para el circuito es de 5 volts.
Desconectado maggy
Re: Diseño de Amplificador para señales de baja frecuencia
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2010, 03:02:41 »
Estas filtrando bien el voltaje de alimentación, ya que este bicho te amplifica hasta el ruido del +B
Desconectado aitorsp
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2010, 05:05:31 »
Hola a todos
Hola:
dos cosas:
1. yo me pasaria primero por paginas como ANALOG o TEXAS INSTRUMENTS donde tienes amplificadores especialmente diseñados para aplicaciones médicas. Quizas podrias probar con amplificadores de instrumentacion ya que tienen múltiples ventajas frente a un sólo operacional.
2. primero prueba tus diseños con pilas que són las que menos ruido te van a generar y en especial evitaras la frecuencia de 50 hz de red. Despues ya diseñaras tu fuente bien filtrada y libre de ruidos.
aitor
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2010, 10:55:07 »
gracias por las respuestas chicos
maggy, si estoy filtrando la alimentacion, de hecho si le quito el emplificador de salida, todo esta perfecto, el problema es cunado se lo pongo, como te comente, me hace ruido desde la entrada.
aitor, gracias por la idea, dare una vuelta por la pagina, aunque no se si ahi encuentre el diseño que necesito, de todas maneras aun sigo buscando a ver como lo diseño, si alguien por ahi se une a mi causa se le agradece mucho.
y gracias chicos nuevamente por su apoyo
