Autor Tema: problema amplificadores unipolares  (Leído 2570 veces)
Desconectado electrowolf
« en: 19 de Agosto de 2010, 02:06:51 »
Hola gente
pues bien les platicoque ando haciendo un fonocardiografo (capta los sonidos del corazon), pero tengo problemas con los filtros, les platico un poco mas para que me pueda ayudar a resolcver este problema que me tiene asoleado.
adapte un micro electret a una capana de estetoscopio, le puse acople para alimentarlo y un preamplificador, pero los AO que compre (segun yo mejores) son unipolares, por lo que solo veo la parte positiva de la señal.
al ponerle el generador de señales, y el osciloscopio, no se por que a la salida de mi filtro pasabanda sale con la mitad de la señal negativa, y al pasar a la etapa de amplificacion de salida para ponerlo en la bocina, solo se marca una DC que hace que se desapareca mi señal.
alguna idea de por que esta pasando eso? les agradeceria muchisimo sime pasara informacion sobre el manejo de señales con AO unipolares por que ya llevo bastante tiempo con ese proyecto y no me queda haga lo que haga.
de antemano les agradesco la ayuda y todo su apoyo.
Desconectado pablomanieri
Re: problema amplificadores unipolares
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2010, 03:00:14 »
El tema debe ser que quieres amplificar una señal que tiene valores negativos con un amplificador que no puede amplificar valores negativos. Por lo tanto te recorta la señal. Para poder usarlos, a la señal de entrada le debes sumar un offset de DC positivo, de tal manera que cuando la señal de entrada al amplificador sea negativa te sume un voltaje que haga que sea positiva. Puedes colocar tu circuito así te podemos ayudar mejor.
« Respuesta #2 en: 19 de Agosto de 2010, 10:32:09 »
Hola
Con este circuito podrás hacer lo que Pablo menciona.
http://www.migsantiago.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=21
