Autor Tema: ayuda con mi primer programa  (Leído 2603 veces)
Desconectado marcelo2112
« en: 19 de Agosto de 2010, 11:16:35 »
Hola, estoy tratando de agarrarle la mano a esto de la programacion, aclaro que tengo minimos conocimientos de lo que estoy haciendo.
Quiero prender 4 led secuencialmente, la secuencia tendria que estar programada por el estado de los botones conectadoas de ra0 a 3.
Lo que no se como hacer para que reconozca que cambio el estado de un pulsador y ejecute la rutina correspondiente.
El programa:
p var byte
    PORTA = 0
    TRISA = %00001111   ;'Puerto A0,A1,A2,A3 como entradas, resto salidas
    TRISB = %00000000   ;' PuertoB todo como salidas
    PORTB = %00000000   ;' Apago los LEDs conectados al puertoB
    inicio         ;' Comienzo un bucle infinito
       ;Calculo el numero de programa seleccionado con los switches
        P = PORTA.0 + PORTA.1*2 + PORTA.2*4 + PORTA.3*8
         P = 0000   ;' Programa “0000”
         ; Enciendo secuenciamente las luces,
        ;' con una demora de 200 milisegundos entre una y otra
        PORTB = %00000001  ;' Enciendo el LED 0
        pause 200      ;' Espero 200 milisegundos
        PORTB = %00000010  ;' Enciendo el LED 1
        PORTB = %00000100  ; Enciendo el LED 2
        pause 200      ; Espero 200 milisegundos
        PORTB = %00001000  ; Enciendo el LED 3
        P = 0001   ;' Programa “0001”
        PORTB = %00001000  ;' Enciendo el LED 4
        pause 1000      ;' Espero segundos
        goto inicio
        end   ;'Fin del programa
Espero me puedan explicar que estoy haciendo mal y que tengo que hacer para corregirlo. Gracias a todos.
Desconectado wolfman77
    • Dos en la ruta
Re: ayuda con mi primer programa
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2010, 13:01:55 »
Me marie  :mrgreen:
Vos lo que queres hacer es que segun el boton accionado haga una secuencia de encendido diferente?
Aca te dejo algo en proteus, fijate si te sirve  :-/
Volviendo al mundo de los PIC....
« Respuesta #2 en: 19 de Agosto de 2010, 14:13:54 »
Si, asi es.
Algo similar a lo que adjuntaste, lastima que las instrucciones son distintas y el microcode studio no las reconoce.
« Última modificación: 19 de Agosto de 2010, 14:24:06 por marcelo2112 »
    • Dos en la ruta
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2010, 11:08:00 »
Aaaa... yo todavia estoy empezando en el PSI, una lastima que el basic se divida en varias versiones y no se unifiquen y estandaricen  :?
Desconectado willynovi
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2010, 13:06:08 »
es que para eso ya existe el C  :mrgreen:
Marcelo, no entiendo mucho de basic, pero creo que para que valla a cada programa deberias incluir alguna instrucción que dependiendo del valor que tome P haga cierta rutina y luego retorne al bucle principal.
Algo así como esto:
if P=0 then
goto Programa0
end if
if P=1 then
goto Programa1
end if
Programa0:
goto inicio
Similar con los otros programas,
Espero que te sirva.
Te has conseguido algun tutorial del PBP?
Si quieres iniciarte en los microcontroladores yo te recomiendo que lo hagas con ek Assembler, así puedes ver a nivel hardware como trabajan, luego te será mas facil pasarte a otro lengujae si es tu deseo.  ;-)
Intento enseñarte a pescar, si solo quieres pescados, espera que un pescador te regale los suyos.
