Autor Tema: Radio definida por Software con dsPIC 33F  (Leído 2599 veces)
Desconectado victor_320
« en: 19 de Agosto de 2010, 11:49:02 »
Hola, tengo un proyecto entre manos y algunas ideas.
Quiero hacer una radio con un dspic. La idea es muestrear la señal de radio con el adc del dspic, filtrarla, demodularla, y pasarla otra vez al DAC del propio dsPIC. He utilizado pics, sobretodo el 18F2550 y el c18 de mplab. En ese sentido me se defender.
Pero tengo dudas con la velocidad del dspic, que no se si será suficiente.
La señal de radio, con circuitería analógica la bajaré a una frecuencia de 20 KHz y así muestrear a 44 KHz. Me gustaría saber si es posible hacer lo que planteo.
La idea es coger una muestra, y mientras me llega la siguiente muestra, multiplicarla por un coseno (esto demodula la señal) y luego aplicar un filtro IIR de dos coeficientes. (40dB/dec)
Pregunta: El filtro IIR como puedo saber cuanto tarda en calcular la salida? Puede ser que me pueda permitir un filtro de mas coeficientes?
Una ultima pregunta:
Para demodular una señal FM se debería hacer la derivada de la señal de entrada, cuanto coste computacional tiene hacer una derivada?
Muchas gracias por las respuestas, no se si el 33F será el dispositivo apropiado para hacer esto.
