Autor Tema: Salida progresiva  (Leído 2264 veces)
Desconectado Karlss_Infante
Salida progresiva
« en: 20 de Enero de 2006, 16:28:00 »
quiero controlar una carga de potencia ca de una forma progresiva. Un ejemplo seria una bombilla, la cual su luminosidad va aumentando poco a poco hasta llegar a su máximo y luego descendera hasta apagarse del mismo modo. Pensé en realizar dicho procedimiento utilizando un pwm. Es esta opción correcta?, tenéis algun ejemplo? podria realizarse de alguna otra forma?
RE: Salida progresiva
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2006, 17:32:00 »
Hola Karlss_Infante, lo que tu estas queriendo hacer se llama Dimmer, tienes dos puntos importantes:
*Si la carga es resistiva (un calentador, una bombilla, etc.) puedes hacerla por corte de la onda senoidal con un triac,
*Si la carga es inductiva (motores, transformadores, etc) el tema de hacerlo con recorte de la onda (como en el caso anterior) se te complicaría un poco ya que este tipo de cargas al hacerle este proceso generan mucha interferencia, por lo tanto si esto lo quieres realizar con un PIC en este punto se te complicara con el filtrado, ya que esa interferencia podría bloquearte el micro.
El tema del PWM no es muy recomendable para el manejo de la CA ya que como el PWM tiene una frecuencia y la red tiene otra, al sumarlas te quedaría una señal modulada que te acarreara varios problemas.
Seria conveniente que nos digas que específicamente es lo que quieres controlar así te podremos orientar mejor.
De todas formas en la red podrás encontrar circuitos de aplicación de este tema, solo es cuestión de buscar
Suerte.
Atte. CARLOS
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2006, 11:33:00 »
La idea es controlar  mediante un PIC cargas ac y dc progresivas con una potencia lo más elevada posible. En la salida q controle la carga de potencia ac sería para tema de iluminación, supongo q sería para una tensión de 220V / 50 Hz, aunque me gustaria que fuera la etapa de potencia lo más universal posible aunq sé q esto sería muy complicado. La salida dc progresiva sería para controlar motores dc, bombas de agua dc...
Ideas para realizar esta controlador?
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2006, 21:35:00 »
Hola Karlss_Infante, si bien la idea que tu tienes no es la mas adecuada con respecto a al costo de la construcción, lo que deberías hacer es poner un rectificador en la entrada, la parte de CA en serie con la carga, y en la parte de CC del rectificador poner el controlador que en este caso deberá de ser un MOSFET o IGBT para alta tensión de 800V o más.
De esta forma el rectificador te convierte la alterna en continua pulsante de forma que lo puedas controlar con el transistor y si le pones continua no hay diferencia, la potencia que podrás controlar ira de la mano con el topo de transistor que utilices.
También deberás de poner un varistor y una res de snuber en paralelo con el transistor para que los transitorios de alta tensión generados por las cargas inductivas no lo quemen.
Espero haberte aclarado un poco el tema, te comento que esto aunque parezca sencillo no es fácil de lograr.
Por medio del software deberás censar si la corriente aplicada es CA o CC si es corriente alterna el control de la potencia deberá ser por medio de control de ancho de fase, para esto tendrás que tener un circuito detector de cruce por cero, y si la corriente es continua si tendrás que usar el PWM de la forma habitual.
Por otro lado seria interesante que comentes el uso que le quieres dar así la ayuda iría más orientada.
Espero te sirva lo explicado, SUERTE en el proyecto, si tienes mas dudas consúltalas.
Atte. CARLOS
