Autor Tema: AYUDA OBTENER 12V DE LA RED DE 120V SIN TRANSFORMADOR  (Leído 11039 veces)
Desconectado hernando2999
« en: 18 de Enero de 2006, 12:41:00 »
HOLA
NECESITO ME DEN UNA ORIENTACION DE COMO OBTENER 12V DE LA RED DE 120V SIN TRANSFORMADOR... HE VISTO UNOS ARREGLOS CON CONDENSADOR...Y RESISTENCIA  PERO SOLO PUEDO OBTENER UNOS MILIAMPERIOS... LA IDEA ES OBTENER UNOS 500MA A 1000 MILIAMPERIOS... SABEN DE ALGUN METO ECONOMICO Y QUE ME CUMPLA CON ESTAS NECESIDADES ?? invasorloco
SALUDOS
RE: AYUDA OBTENER 12V DE LA RED DE 120V SIN TRANSFORMADOR
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2006, 13:39:00 »
Hola hernando2999, si bien se podría llegar a conseguir esas intensidades que tu quieres por medio de un arreglo con condensadores y resistencia estos deberían ser de un tamaño considerable, como así también su costo.
Por otro lado para esas corrientes ya la perdida de energía es grande con lo que tendrás calentamiento en los componentes, todo esto unido a lo anterior hace que este tipo de fuente sea completamente anti-económico, por lo que te saldrá mas barato comprar un trafo y no hacer esto, aparte a largo plazo también te saldrá mas económico (por motivo del consumo) el transformados.
En definitiva para estas intensidades si usas un trafo conseguirás:
Menor costo a la hora de comprarlo.
Menor consumo de energía a largo plazo.
Aislamiento de la red de 110 -220 Vca.
Menor tamaño.
Menor calentamiento (disipación de energía).
Mayor estabilidad.
Menos ruidos parásitos.
Etc.
Espero haberte aclarado el tema
Suerte
Atte. CARLOS
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2006, 21:29:00 »
ES VERDAD... DE NADA VALDRIA AUMENTAR EL VALOR DEL CAPACITOR Y ASI MISMO EL PRECIO DE TODO ... PARA ESA GRACIA MEJOR PONDRIA UN TRANSFORMADOR...... PERO BUENO COMO ESA NO ES LA IDEA..... QUE TAL SI HAGO UN DIVISOR DE VOLTAGE CON DOS RESISTENCIAS DE POTENCIA....... SALDRIA IGUALMENTE COSTOS ????
...... O QUE TAL SI PONGO UN REGULADOR DE VOLTAGE .... DE POTENCIA .... DE ESOS QUE SE UTILIZAN EN LAS FUENTES VARIABLES.......       Helado
PDT: (UN DATO) HAY UN INTEGRADO QUE SE CONECTA A LOS 120V Y ENTREGA 12V PERO POCA CORRIENTE..... ESTO ES EN POCAS PALABRAS UN REGULADOR DE VOLTAGE....
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2006, 00:16:00 »
Hernando, no soy quien para aconsejar a nadie sobre cómo debe escribir, pero si me lo permites te diré que he leído varios mensajes tuyos con ese tipo de letra tan grande y me incomoda bastante su lectura.
Supongo que si le pasa a más usuarios, el nivel de respuesta quizás no sea el que te gustaría.
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2006, 05:14:00 »
Es cierto, se lee mejor si no es tan grande.
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2006, 05:18:00 »
Hola hernando2999, te recomiendo que dejes de pensar en hacer una fuente sin trafo de esa intensidad (si fuera factible habrías visto circuitos por todos lados), de todas formas los integrados que tu dices conectados como reguladores llevarían un capacitor de filtrado de alta tensión, este capacitor de un tamaño adecuado te aseguro que ya te saldrá mas caro que el trafo.
Te vuelvo a repetir cuando las intensidades pasan solo de algunos mA piensa en transformadores. No hay NADA mas barato y mejor.
Atte. CARLOS
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2006, 23:52:00 »
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS POR SUS SUGERENCIAS
YA SABIA QUE EL COSTO DE UN TRANSFO ES ECONOMICO.... LA CUESTION ES NO DORMIRNOS EN LOS LAURELES Y BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS loco
UN EJEMPLO: Idea
SABIA USTED QUE DE LAS ONDAS DE RADIO QUE EXISTEN A NUESTRO ALREDEDOR, SE PUEDE SACAR ENERGIA Y ALIMENTAR UN CIRCUITO ???  TODO LO QUE SE HACE ES CAPTAR ESAS ONDAS Y TRANSFORMARLAS EN VOLTAGE.... ADIVINA....ASI TENDRIAS UNA FUENTE DE VOLTAGE PARA ALGUN PROYECTO ... SIN EL USO DE PILAS....AUN QUE LA CORRIENTE ES POCA ... YA PODRIAS SACAR MEJOR PROVECHO Giño
SALUDOS
« Respuesta #7 en: 20 de Enero de 2006, 02:45:00 »
Si hernando2999, en realidad ya lo sabia, te comento que en un tiempo pasado la NASA estuvo diseñando un proyecto en el cual mandaban al espacio satélites con enormes paneles solares para la recolección de electricidad, y desde el satélite, por medio de microondas enviaban la misma hacia la tierra, pero resulto que los costos no eran factibles en ese entonces y todo quedo en la nada.
Y hace un muy buen tiempo atrás, Tesla (el inventor de la famosa bobina) también había diseñado un sistema en el cual por medio de un solo generador mandaba electricidad en un radio considerable, este llego a construir la torre de emisión y como en esa época lo creían medio loco se le acabaron los fondos y nadie lo quiso financiar, si buscas en la red incluso encontraras fotos de esa torre.
Ese sistema que tu comentas no es nada moderno, pero calcula que a las empresas de suministro de electricidad no les conviene por no tener forma de controlar el consumo individual, por tal motivo y aunque llegara a ser rentable nunca se implementará.
Atte. CARLOS
