Autor Tema: interpretar datos gps para monitoreo por señal de radio  (Leído 4118 veces)
Desconectado Esteban7
« en: 24 de Agosto de 2010, 20:16:20 »
necesito ayuda con un proyecto que llevo a cabo.
este trata sobre el monitoreo de motos de nieve
para trabajos a realizar en campos de hielo.
adjunto un dibujo de mi esquema de conexión
el cual, básicamente, trabaja con los datos NMEA
del gps, pasándolos a TTL, luego el PIC16F84
excluye los datos innecesario, para luego ser
pasados a lenguaje RS-232 y así ser enviados
por señal de radio.
necesito ayuda con el programa del PIC16F84
para que trabaje solo con la sentencia $GPRCM
o en su defecto la sentencia $GPGLL, ejemplos:
$GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,*10
$GPGLL,3723.2475,N,12158.3416,W,161229.487,A,A*41
como se puede ver en el dibujo tengo la idea de
implementar una pantallita de 16x2 por medio del
PIC la cual aun no se si la incluiré.
por ultimo, pero no menos importante, necesito
ideas de como podría enviar dichos datos por medio
de señal de radio.
desde ya agradecido
Esteban Melipillán
Desconectado cristiancrm
Re: interpretar datos gps para monitoreo por señal de radio
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2010, 12:23:54 »
Hola, Amigo.
Cuando te refieres a Radio, de qué banda estamos hablando? VHF/UHF/2.4/5 ? Dependiendo de lo que utilices se pueden implementar de diferentes formas.
Pero para que te des una idea, yo lo implementaría con PSK sobre VHF/UHF. Si lo que usas es enlaces de 2.4Ghz o 5Ghz, depende del módulo que uses. Hay algunos módulos que están dando vueltas por ahí que son seriales, envías la data desde el pic al módulo vía UART y este realiza todo para enviar el dato hacia algún punto.
Describe más info del módulo de RF que estás usando y vemos como seguir.
Saludos,
Cristian.
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2010, 13:37:58 »
Hola Cristian
Gracias por responder, mi idea principal en este proyecto es utilizar la modulacion psk en VHF.
El gran problema que estoy teniendo es que en señales VHF debo trabajar a 1200 baudios
en cambio los datos NMEA del gps se entregan a 4800 baudios. Estoy analizando un cambio
de velocidad en el programa del pic o algun dipositivo que pueda hacer eso.
Si tienes algun programa de pic16f84 que logre la adquisicion de datos, la muestra en lcd de 16x2
y darme alguna idea de cambio de velocidad seria genial.
desde ya agradecido por tu interes
Esteban
