Autor Tema: IDEAS PARA EMISOR RECEPTOR DE MENSAJES POR IBRIDOS CON PIC16F84A  (Leído 2047 veces)
Desconectado embodes6
HOLA, NECESITO HACER UN EMISOR RECEPTOR CON LA PIC 16F84 Y NECESITO AYUDA
LOS COMPONENTES QUE VOY A UTILIZAR SON : LA PIC 16F84A, LCD 2X16, EMISOR SAW Y RECEPTOR SAW, TECLADO (TENGO MONTON DE DUDAS, NO SE CUAL PONER).
EL FUNCIONAMIENTO QUE TIENE QUE REALIZAR ES VASICAMENTE MUY SENCILLO, ESCRIBIR UN MENSAJE DE 50 CARACTERES QUE SE VEA EN EL LCD Y QUE SE EMBIE POR EL SAW EN SERIE, DE MANERA QUE OTRO MONTAGE IGUAL LO RECIVA POR EL SAW RECEPTOR Y LO MUESTRE EN EL LCD, TIPO MENSAJES DE MOVIL, HABER SI PODEIS ECHARME UNA MANO, PORQUE ANDO PERDIDO, ESTUDIE ELECTRONICA HACE MUCHOS AÑOS Y ME E ADENTRADO EN EL MUNDO DE LA PIC 16F84 Y TENGO PROGRAMADOR Y ME MANEJO MUY BIEN CON ELLA, PERO ANDO MUY ESCASO DE CONOCIMIENTOS DE ENSAMBLADOR. POR LO QUE QUIERO HACER ESTE PROYECTO ES PORQUE BUCEO CON BOTELLA Y NO HAY MANERA DE COMUNICARSE DEBAJO DEL AGUA, ES PARA MINIMA DISTANCIA DE HAY EL SAW CREO QUE SOBRA, ADEMAS BAJO EL AGUA SE PROPAGA MUCHO LA FRECUENCIA, DONDE TENGO DUDAS ES EN EL TECLADO NO SE SI HACERLO TIPO MOVIL 4 CARACTERES POR TECLA, COSA COMPLICADA PARA EL ENSAMBLADOR, O PONER UN TECLADO COMPLETO, TODAS LAS IDEAS QUE PODAIS APORTARME OS LO AGRADECERIA MUCHISIMO, YA QUE ES YA UNA OBSESION PARA MI ESTE PROYECTO. GRACIAS
RE: IDEAS PARA EMISOR RECEPTOR DE MENSAJES POR IBRIDOS CON PIC16F84A
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2006, 23:52:00 »
Hola embodes6, no te confundas debajo del agua se propaga mucho la onda de audio, pero no la radio frecuencia, un transmisor de 433MHz que al aire libre obtenga una distancia de 40-50 mts. dentro del agua con mucha suerte pasa los 10 mts.
Por otro lado necesitaras un teclado que sea sumergible, como supongo no debe de haber muchos en el mercado ¿si los hay? tendrás que utilizar el modelo que haya, y luego de que tengas el teclado tendrás que seleccionar el PIC que más te convenga ya que el 16F84 en unas de esas se te queda corto de pines.
Recién después de los pasos anteriores podrás saber como encarar para diseñar el proyecto, pero antes seria como diseñar algo que no sabes si podrás construir
Espero haberte ayudado, suerte con el proyecto.
Atte. CARLOS
