Autor Tema: pic18f242 oscilador interno?  (Leído 2427 veces)
Desconectado lapot
« en: 25 de Agosto de 2010, 19:24:04 »
Hola. Alguien sería tan amable de decirme si el pic18f242 lleva oscilador interno? Bueno, tengo más preguntas pero espero que me respondan esta.
Desconectado AKENAFAB
Re: pic18f242 oscilador interno?
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2010, 19:50:37 »
No tiene oscilador interno!
2.1 Oscillator Types
The PIC18FXX2 can be operated in eight different
Oscillator modes. The user can program three configu-
ration bits (FOSC2, FOSC1, and FOSC0) to select one
of these eight modes:
  • 1. LP Low Power Crystal
    2. XT Crystal/Resonator
    3. HS High Speed Crystal/Resonator
    4. HS + PLL High Speed Crystal/Resonator
    with PLL enabled
    5. RC External Resistor/Capacitor
    6. RCIO External Resistor/Capacitor with
    I/O pin enabled
    7. EC External Clock
    8. ECIO External Clock with I/O pin
enabled
Desconectado lapot
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2010, 20:34:51 »
Muy bien, Gracias! Ahora va mi segunda pregunta. Primero os enseño lo que quiero hacer, que es exactamente lo de esta página:
http://axxon.com.ar/rob/Prueba_PIC628-RS232.htm
Aquí utiliza un pulso de reloj de 4Mhz sin cristal. Pero yo puedo generar en mi circuito un pulso de cualquier frecuencia? Porque si puedo empleo el 'RC OSCILLATOR MODE' que viene indicado en la hoja del datasheet. Pongo una R y una C acorde a los valores del datasheet y ya está ¿o tengo que buscar alguna frecuencia determinada, para conseguir la comunicación con el hiperterminal?
Un saludo. Un principiante  :?.
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2010, 21:36:46 »
nunca he utilizado un RC pero pienso que si vas a implementar comunicacion serie RS232 es mejor ponerle cristal, ademas que el RC puede ser susceptible a "ruido" y por ahi te puede generar dolores de cabeza con la comunicacion
Edito. En el proyecto de la pagina utilizan oscilador interno porque utilizaron un 16f628, con los dos pines que se ahorraron completaron los pines para el puerto
« Última modificación: 25 de Agosto de 2010, 21:44:54 por jhozate »
