Autor Tema: Números Fraccionarios en niple  (Leído 3607 veces)
Desconectado guille1234
« en: 25 de Agosto de 2010, 22:11:08 »
Quisiera saber cómo se puede multiplicar un número que tenga decimales por ejemplo 3.14 a un registro, porque estoy haciendo un proyecto de un rueda con una perforación (encoder) y necesito sacar la distancia longitudinal de la rueda (longitud de la circunferencia= 2x pi x radio) y presentarla en pantalla, pero como la cuenta me da en decimales no se que hacer cuando hago la multiplicación ya que puedo poner solamente números enteros
« Última modificación: 27 de Agosto de 2010, 18:15:46 por guille1234 »
Re: Números Fraccionarios en niple
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2010, 18:20:43 »
Ya se me ocurrió la solución, si por ejemplo quiero dos decimales, lo multiplico por 100 y cuando represento en pantalla juego con un punto dividiendo visualmente el resultado. Ej: si me tiene que dar 3.14 al multiplicarlo por 100 me da 314 (número entero) ese número lo divido en un bit para unidad, otro para decena y otro en centena. Y en la pantalla elijo en cada caracter el bit centena, en otro el decena, separo con un punto (.) y coloco el unidad y me queda representado 3.14.
No sé si fui claro, espero que les sirva, me basé en un ejemplo de control de temperatura y representación en pantalla de la misma.
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2010, 19:24:54 »
Buena solucion ;-)
Desconectado henryflash
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2010, 11:36:38 »
HOLA. si esa es la solucion pero el registro resultante siempre se hace de muchos bits. soy fanatico de niple, pero a nivel matematica es su punto flaco, es elemental, lento, pero sigo firme con niple ( la nueva version mejora ese tema?)
