Autor Tema: Postprocesador multiherramienta para Artcam  (Leído 29319 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Postprocesador multiherramienta para Artcam
« Respuesta #15 en: 16 de Octubre de 2010, 11:52:11 »
Pues no tengo ni idea, no se como se comportara con la instruccion de cambio de herramienta. De hecho, todo el postprocesador lo hice teniendo en cuenta el mach3 y mi maquina, por lo que no se si funcionara completamente, aunque no deberia haber ningun problema. Haz alguna prueba y saldras de dudas.
Salu2
Desconectado mst. g
« Respuesta #16 en: 29 de Octubre de 2010, 17:27:14 »
Marttyn muchas gracias por tu procesador, va bien ...pero que muy bien,  :-/ :-/
    • IDEAA
« Respuesta #17 en: 29 de Octubre de 2010, 20:34:28 »
:D muchas gracias!
Desconectado chenteb
« Respuesta #18 en: 29 de Octubre de 2010, 21:38:09 »
Espero no verme muy novato pero para que sirve este postprocesador en el mach?
sorry por la pregunta pero la verdad me intriga, me da curiosidad y me interesa
-------//// Saludos raza, sean creativos y no se desanimen \\\\-------
    • IDEAA
« Respuesta #19 en: 30 de Octubre de 2010, 05:15:44 »
No es para el mach, es para el Artcam. Un postprocesador lo que hace es generar codigo g con un formato especifico a partir de las trayectorias que hayamos hecho en artcam. Este en concreto permite generar un gcode con varias trayectorias que usen herramientas diferentes. El mach hara pausas cuando haya que cambiar de herramienta, ademas esta comentado, por lo que tienes informacion de la herramienta y de la pieza a mecanizar.
Desconectado peu
« Respuesta #20 en: 30 de Octubre de 2010, 18:54:39 »
El post este genera codigo con arcos? es decir G2 y G3 o solo G0 y G1 ? Pone M30 al final del programa para que "rebobine"?
Gracias!
« Respuesta #21 en: 30 de Octubre de 2010, 19:08:02 »
Orale!!
Hace dias me baja apenas el artcam y quiero aprender a usarlo, tengo experiencia con el corel se que no es lo mimo pero entiendo el render y vectores, y con este programa que postean se puede hacer muchos diseños y maquinarlos con mach, ya entendi, que bien, interesante el aporte y gracias por a los creadores
    • IDEAA
« Respuesta #22 en: 30 de Octubre de 2010, 19:18:44 »
Peu, creo que si tiene el M30 al final del programa. No genera arcos, lo intente pero el mach me daba error y me decia que no era un formato valido ¿?
Desconectado elviojavier
« Respuesta #23 en: 05 de Diciembre de 2010, 16:54:17 »
Estimado Martin quisiera saber si hay forma de que el postprocesador ponga un espacio antes y despues de la letra que indica el eje a mover.
por ej. si el codigo dice:
G0 x12.152Y25.254z25.223
que aparezca como
G0 X 12.152 Z 25.254 Z 25.223
Luego de esto tomarlo por ejemplo en exel y al estar separado en columnas  poder cambiar la X por A.
Explico, la idea es poder convertir este codigo a un eje giratorio reemplazando la X(o la Y, segun la orientacion del cuarto eje) por una A. y asi de una manera simple podemos maquinar sobre un cuarto ej. desde ya muchas gracias. Ya que si en artcam o en aspire el "ancho" del modelo es de 360mm, podremos traducir directamente este ancho en grados que girará el eje "A". cualquier consulta estoy a disposicion. Desde ya muchas gracias y aplaudo el "compartir" desinteresado.
    • IDEAA
« Respuesta #24 en: 06 de Diciembre de 2010, 08:47:16 »
Hola Javier!
Estoy mirando el postprocesador y no recuerdo como cambiar el formato. Pero si lo que quieres es substituir la X por una A por ejemplo, podrias usar la herramienta "buscar y reemplaza" en tu GCODE. Reemplazas las X por las A y quedaria listo.
Desconectado BaRuK
« Respuesta #25 en: 06 de Diciembre de 2010, 14:44:08 »
Hola javier, te cuento como hice yo que a lo  mejor es mas facil que andar retocando el codigo.
Lo que hice fue bien simple, le cambie los pines de salida al mach.
Supongamos que tenes esta configuracion
          Step Pin#          Dir Pin#
X               2                     3
Y               4                     5
Z               6                     7
A               0                     0
Ahora por ej tenes el Codigo con el giratorio sobre "X", entoces tendrias que poner asi.
          Step Pin#          Dir Pin#
X               0                     0
Y               4                     5
Z               6                     7
A               2                     3
De esta forma no tenes que andar cambiando el codigo y es mucho mas rapido. Culaquier cosa busca en el foro que yo hice un post de un eje giratorio y ahi explico como tire un codigo de Artcam y otro de Rhino, pongo los 2 porque son diferentes
« Respuesta #26 en: 09 de Diciembre de 2010, 22:59:55 »
Estimado Marttyn, la verdad uno se sorprende dia a dia con lo que falta. mil gracias por el abreojos. no la tenia a esa herramienta de notepad.  y mi esyimado BaRuK, lo de cambiar los pines tambien es una buena idea, mil gracias a todos por hacer de esto mas placentero. tengo por aca una pruebita con mi 4 eje.
    • IDEAA
« Respuesta #27 en: 10 de Diciembre de 2010, 08:44:08 »
Oye, que bueno! Lo del cuarto eje se puede substituir por la x si s diseña en plano?
Parece buena idea para hacer piezas en 3d
« Respuesta #28 en: 10 de Diciembre de 2010, 17:18:58 »
exacto, depende en que sentido tengas instalado el cuarto eje, tal vez tengas que cambiar Y por A. Tambien deberias tener cuidado de que el eje que luego pasa a ser A(o B) no debera superar un ancho de 360mm, porque luego pasan a ser 360 grados. saludos a todos. En cuanto tenga mas trabajitos hechos subo las fotos. Si a alguien le interesa tengo fotos de mi 4 eje (motor mas reductora).
Desconectado Pingüe
« Respuesta #29 en: 10 de Diciembre de 2010, 20:32:57 »
Pero por favor elviojavier! si no es mucha molestia lo de las fotos. Por cierto felicidades!, se ve que te quedo excelente!  :-/
