Autor Tema: Postprocesador multiherramienta para Artcam  (Leído 29302 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 30 de Agosto de 2010, 10:12:39 »
Buenas!
Hace unas semanas empece un tema, sobre multiples cortes y taladrados usando un mismo GCODE, planificado desde artcam.
Despues de todas las respuestas y ayuda vuestra llegue a hacer lo que me proponia, cortar y taladrar desde artcam. El unico "pero" era que tenia que generar una trayectoria por cada herramienta utilizada y por ende cargar en mach cada gcode por separado. Me propusieron usar varios postprocesadores multiherramienta, pero ninguno me convencia del todo y por eso me puse a crear uno propio que seguro cumple las necesidades de la mayoria de nosotros.
Para empezar, un postprocesador lo que hace es traducir las trayectorias de artcam en lineas de GCODE. Pero claro, dependiendo de cada maquina CNC, y del programa para controlarla, el GCODE puede ser diferente. Ademas, tambien va por gustos. Asi que mi postprocesador sobre todo hace el cambio de herramientas (manual) que es lo que mas me interesaba, pero tambien esta muy comentado, por lo que en la pantalla del mach, al inicio del programa podremos ver toda la informacion sobre lo que vamos a hacer como espesor y tamaño del material, ademas en cada cambio de herramienta nos dira que herramienta es, su descripcion, velocidad de giro, velocidad de avance, etc.
El propio codigo enciende y apaga el motor en los cambios de herramienta, y ademas activa el "coolant" que seria el refrigerante, pero yo en mi caso lo utilizare para encender el aspirador. Si no tienes refrigerante o aspirador el mach no hara nada en esa instruccion.
Dejo el postprocesador para el que lo quiera. El archivo tiene extension .txt pero una vez bajado al ordenador hay que cambiarle la extension a .con y guardarlo en la carpeta "postp" dentro de la carpeta de artcam. Luego hay que elegir el postprocesador "Mach3 multiherramienta (mm)(*.tap)" cuando exportamos las trayectorias.
Advierto que aun no pude probarlo, proque no tengo mi maquina a mano. Pero si alguien se presta para hacer unas pruebas que cuente que tal le fue. Mucha precaucion, que si hay algo mal podria romper alguna broca o incluso peor. Aunque no deberia haber problemas no me hago responsable de lo que pueda pasar  :5}
Espero que sea util
Salu2!
EDITADO:
31/8/10: corregido el error detectado por Noc. Ya se puede generar la trayectoria sin problemas
31/8/10: modificado el formato de presentacion y el espaciado para que se vea mas prolijo
1/9/10: corregidos algunos errores. Ya es funcional 100%
1/9/10: modificado el nombre del archivo, porque no lo reconocia el artcam
« Última modificación: 01 de Septiembre de 2010, 16:23:20 por Marttyn »
Re: Postprocesador multiherramienta para Artcam
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2010, 11:43:13 »
Muchas gracias, Don Marttyn. Precisamente ayer me hubiera sido muy útil en un trabajo que hice.
Lo probaré y te contaré qué tal.
Firmado: presidente del club de fans de Marrtyn
    • IDEAA
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2010, 11:54:16 »
Si lo pruebas cuenta que tal fue, y si hay algun error dime asi lo corrijo.
PS: cuantos adeptos hay en el club? :D
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2010, 14:23:22 »
Tira este error, Marttyn:
File:MultiHerramienta_mm
ConfigPostP: Missing closing quote
Line 76
START = "(ENCENDER MOTOR Y ASPIRADOR)
Es curioso porque aunque le ponga las comillas que le falta, sigue dando el error. ¿Cómo se puede reparar?
    • IDEAA
« Respuesta #4 en: 31 de Agosto de 2010, 08:38:58 »
Es verdad, me olvide de ponerle las comillas. Fijate que esa linea se repite en START, y tambien mas abajo en TOOLCHANGE. Por lo que hay que ponerle las comillas a las dos lineas. Si quieres lo modificas tu, sino ya corregi el error y se puede descargar el archivo desde el primer post
Yo acabo de generar la trayectoria de esto y parece que quedo bien.
El codigo generado es el siguiente:
(Corte y agujereado)
G21
N3 G0 Z10.000
N4 G0 X0.000 Y0.000
(--- MATERIAL ---)
(  X MIN:0.000  X MAX:80.000  )
(  Y MIN:0.000  Y MAX:37.016  )
(  Z MIN:-1.600  Z MAX:-1.600  )
(  TAMAÑO EN X : 80.000  )
(  TAMAÑO EN Y : 37.016  )
(  TAMAÑO EN Z : 0.000  )
(  ESPESOR : 1.600  )
(######## CAMBIAR HERRAMIENTA ########)
(   NUMERO DE HERRAMIENTA: 3  )
(   DESCRIPCION: 0.800 mm radio plana  )
(   AVANCE:           800 mm/min  )
(   AVANCE RAPIDO:    9999 mm/min  )
(   AVANCE EN Z:      400 mm/min  )
(   VELOCIDAD DE GIRO:S10000 RPM  )
N25 Z30.000
M6
M7
S10000 M03
N31 G0 X10.584 Y22.940 Z10.000
N32   Z2.000
N33 G1   Z-2.200 F400
N34 G0   Z10.000
N35 G0 X13.124 Y25.480
N36   Z2.000
N37 G1   Z-2.200 F400
N38 G0   Z10.000
N39 G0 X10.584 Y28.020
N40   Z2.000
N41 G1   Z-2.200 F400
N42 G0   Z10.000
N43 G0 X18.740 Y26.670
N44   Z2.000
N45 G1   Z-2.200 F400
N46 G0   Z10.000
N47 G0  Y24.130
N48   Z2.000
N49 G1   Z-2.200 F400
N50 G0   Z10.000
N51 G0  Y21.590
N52   Z2.000
N53 G1   Z-2.200 F400
N54 G0   Z10.000
N55 G0  Y19.050
N56   Z2.000
N57 G1   Z-2.200 F400
N58 G0   Z10.000
N59 G0 X26.360
N60   Z2.000
N61 G1   Z-2.200 F400
N62 G0   Z10.000
N63 G0  Y21.590
N64   Z2.000
N65 G1   Z-2.200 F400
N66 G0   Z10.000
N67 G0  Y24.130
N68   Z2.000
N69 G1   Z-2.200 F400
N70 G0   Z10.000
N71 G0  Y26.670
N72   Z2.000
N73 G1   Z-2.200 F400
N74 G0   Z10.000
N75 G0 X34.742
N76   Z2.000
N77 G1   Z-2.200 F400
N78 G0   Z10.000
N79 G0  Y24.130
N80   Z2.000
N81 G1   Z-2.200 F400
N82 G0   Z10.000
N83 G0  Y21.590
N84   Z2.000
N85 G1   Z-2.200 F400
N86 G0   Z10.000
N87 G0  Y19.050
N88   Z2.000
N89 G1   Z-2.200 F400
N90 G0   Z10.000
N91 G0  Y16.510
N92   Z2.000
N93 G1   Z-2.200 F400
N94 G0   Z10.000
N95 G0  Y13.970
N96   Z2.000
N97 G1   Z-2.200 F400
N98 G0   Z10.000
N99 G0  Y11.430
N100   Z2.000
N101 G1   Z-2.200 F400
N102 G0   Z10.000
N103 G0  Y8.890
N104   Z2.000
N105 G1   Z-2.200 F400
N106 G0   Z10.000
N107 G0  Y6.350
N108   Z2.000
N109 G1   Z-2.200 F400
N110 G0   Z10.000
N111 G0 X42.362
N112   Z2.000
N113 G1   Z-2.200 F400
N114 G0   Z10.000
N115 G0  Y8.890
N116   Z2.000
N117 G1   Z-2.200 F400
N118 G0   Z10.000
N119 G0  Y11.430
N120   Z2.000
N121 G1   Z-2.200 F400
N122 G0   Z10.000
N123 G0  Y13.970
N124   Z2.000
N125 G1   Z-2.200 F400
N126 G0   Z10.000
N127 G0  Y16.510
N128   Z2.000
N129 G1   Z-2.200 F400
N130 G0   Z10.000
N131 G0  Y19.050
N132   Z2.000
N133 G1   Z-2.200 F400
N134 G0   Z10.000
N135 G0  Y21.590
N136   Z2.000
N137 G1   Z-2.200 F400
N138 G0   Z10.000
N139 G0  Y24.130
N140   Z2.000
N141 G1   Z-2.200 F400
N142 G0   Z10.000
N143 G0  Y26.670
N144   Z2.000
N145 G1   Z-2.200 F400
N146 G0   Z10.000
N147 G0 X60.142 Y25.654
N148   Z2.000
N149 G1   Z-2.200 F400
N150 G0   Z10.000
N151 G0  Y23.114
N152   Z2.000
N153 G1   Z-2.200 F400
N154 G0   Z10.000
N155 G0  Y16.510
N156   Z2.000
N157 G1   Z-2.200 F400
N158 G0   Z10.000
N159 G0 X58.237 Y15.240
N160   Z2.000
N161 G1   Z-2.200 F400
N162 G0   Z10.000
N163 G0 X60.142 Y13.970
N164   Z2.000
N165 G1   Z-2.200 F400
N166 G0   Z10.000
N167 G0 X61.412 Y5.080
N168   Z2.000
N169 G1   Z-2.200 F400
N170 G0   Z10.000
N171 G0  Y2.540
N172   Z2.000
N173 G1   Z-2.200 F400
N174 G0   Z10.000
(   NUMERO DE HERRAMIENTA: 5  )
(   DESCRIPCION: 1.000 mm radio plana)
N186 Z30.000
M5 M9
M6
M07
S10000 M03
N193 G0 X7.950 Y33.500 Z10.000
N194   Z2.000
N195 G1   Z-2.200 F400
N196 G0   Z10.000
N197 G0 X10.490
N198   Z2.000
N199 G1   Z-2.200 F400
N200 G0   Z10.000
N201 G0 X13.030
N202   Z2.000
N203 G1   Z-2.200 F400
N204 G0   Z10.000
N205 G0 X15.570
N206   Z2.000
N207 G1   Z-2.200 F400
N208 G0   Z10.000
N209 G0 X18.110
N210   Z2.000
N211 G1   Z-2.200 F400
N212 G0   Z10.000
N213 G0 X20.650
N214   Z2.000
N215 G1   Z-2.200 F400
N216 G0   Z10.000
N217 G0 X23.190
N218   Z2.000
N219 G1   Z-2.200 F400
N220 G0   Z10.000
N221 G0 X25.730
N222   Z2.000
N223 G1   Z-2.200 F400
N224 G0   Z10.000
N225 G0 X28.270
N226   Z2.000
N227 G1   Z-2.200 F400
N228 G0   Z10.000
N229 G0 X30.810
N230   Z2.000
N231 G1   Z-2.200 F400
N232 G0   Z10.000
N233 G0 X33.350
N234   Z2.000
N235 G1   Z-2.200 F400
N236 G0   Z10.000
N237 G0 X35.890
N238   Z2.000
N239 G1   Z-2.200 F400
N240 G0   Z10.000
N241 G0 X38.430
N242   Z2.000
N243 G1   Z-2.200 F400
N244 G0   Z10.000
N245 G0 X40.970
N246   Z2.000
N247 G1   Z-2.200 F400
N248 G0   Z10.000
N249 G0 X43.510
N250   Z2.000
N251 G1   Z-2.200 F400
N252 G0   Z10.000
N253 G0 X46.050
N254   Z2.000
N255 G1   Z-2.200 F400
N256 G0   Z10.000
N257 G0 X58.666 Y33.528
N258   Z2.000
N259 G1   Z-2.200 F400
N260 G0   Z10.000
N261 G0 X61.666
N262   Z2.000
N263 G1   Z-2.200 F400
N264 G0   Z10.000
N265 G0 X64.666
N266   Z2.000
N267 G1   Z-2.200 F400
N268 G0   Z10.000
N269 G0 X74.874 Y25.146
N270   Z2.000
N271 G1   Z-2.200 F400
N272 G0   Z10.000
N273 G0  Y22.606
N274   Z2.000
N275 G1   Z-2.200 F400
N276 G0   Z10.000
N277 G0 X54.046 Y3.810
N278   Z2.000
N279 G1   Z-2.200 F400
N280 G0   Z10.000
N281 G0 X51.506
N282   Z2.000
N283 G1   Z-2.200 F400
N284 G0   Z10.000
N285 G0 X48.966
N286   Z2.000
N287 G1   Z-2.200 F400
N288 G0   Z10.000
(   NUMERO DE HERRAMIENTA: 1  )
(   DESCRIPCION: 1.600 mm radio plana)
(   AVANCE:           400 mm/min  )
(   AVANCE EN Z:      200 mm/min )
(   VELOCIDAD DE GIRO:S15000 RPM  )
N300 Z30.000
M5 M9
M6
M07
S15000 M03
N307 G0 X55.666 Y33.528 Z10.000
N308   Z2.000
N309 G1   Z-2.200 F200
N310 G0   Z10.000
N311 G0 X67.666
N312   Z2.000
N313 G1   Z-2.200 F200
N314 G0   Z10.000
N315 G0 X2.500 Y3.200
N316 G1   Z-2.200 F200
N317 G2 X3.200 Y2.500 R0.700 F400
N318 G2 X2.500 Y1.800 R0.700
N319 G2 X1.800 Y2.500 R0.700
N320 G2 X2.500 Y3.200 R0.700
N321 G0   Z10.000
N322 G0  Y34.200
N323 G1   Z-2.200 F200
N324 G2 X3.200 Y33.500 R0.700 F400
N325 G2 X2.500 Y32.800 R0.700
N326 G2 X1.800 Y33.500 R0.700
N327 G2 X2.500 Y34.200 R0.700
N328 G0   Z10.000
N329 G0 X77.500
N330 G1   Z-2.200 F200
N331 G2 X78.200 Y33.500 R0.700 F400
N332 G2 X77.500 Y32.800 R0.700
N333 G2 X76.800 Y33.500 R0.700
N334 G2 X77.500 Y34.200 R0.700
N335 G0   Z10.000
N336 G0  Y3.200
N337 G1   Z-2.200 F200
N338 G2 X78.200 Y2.500 R0.700 F400
N339 G2 X77.500 Y1.800 R0.700
N340 G2 X76.800 Y2.500 R0.700
N341 G2 X77.500 Y3.200 R0.700
N342 G0   Z10.000
N343 G0 X0.000 Y-0.800
N344 G1   Z-2.200 F200
N345 G1 X80.000   F400
N346 G3 X80.800 Y-0.000 R0.800
N347 G1  Y37.016
N348 G3 X80.000 Y37.816 R0.800
N349 G1 X0.000
N350 G3 X-0.800 Y37.016 R0.800
N351 G1 X-0.800 Y0.000
N352 G3 X0.000 Y-0.800 R0.800
N353 G0   Z10.000
N354 G0 X0.000 Y0.000
N355 G0 Z10.000
N356 G0 X0.000 Y0.000
M05 M09
M30
    • IDEAA
« Respuesta #5 en: 31 de Agosto de 2010, 20:21:46 »
Noc, bajate el archivo nuevamente, hice unas modificaciones porque no estaba funcionando bien.
Simule una trayectoria con el mach y parece que ahora va, pero mañana lo voy a probar en condiciones reales.
« Respuesta #6 en: 01 de Septiembre de 2010, 01:51:13 »
Lo he descargado y me tiraba otro error, como consecuencia de que en el nombre del fichero había un espacio en blanco. Lo he sustituido por un guión bajo y parece que funciona bien.
No lo he podido probar en Mach3, pero parece que funcionará.
    • IDEAA
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2010, 16:24:52 »
Ya lo puedo decir con certeza, el postprocesador funciona genial!
Desconectado jorge_gm
« Respuesta #8 en: 02 de Septiembre de 2010, 00:03:06 »
Gracias Marttyn, de momento me encuentro dando los ultimos toques a la maquina que estoy armando, en cuanto termine y me familiarize un poco con el mach, seguro que le dare utilidad. Y claro abrire un hilo nuevo para comentar los pormenores de la fabricación y algunas fotos.
Desconectado kikok20
« Respuesta #9 en: 20 de Septiembre de 2010, 19:35:17 »
Hola Marttyn, estupendo trabajo, funciona genial, voy a tirar todos los que tengo y dejar este.
Solo ahi una cosa que no se si podria realizar, veras cuando termina una trayectoria levanta el Z a una altura determinada, para el cambio de herramienta, pero se queda en la posicion X Y donde a terminado.
No seria posible que cada usuario pudiera decidir una posicion para el cambio de herramienta, por ejemplo X-10,0 Y-5,0 Z25, lo digo porque cuando usas herramientas pequeñas con añillo estas estan reguladas a una altura determinada y no necesitas ir ajustando el Z0,0 de cada herramienta, pero cuando las herramientas son de un tamaño mayor si que tienes que ajustar cada herramienta a Z0,0  por lo que es mejor que se dirija a donde tienes el sensor de altura, cambias la herramienta ajustas y al darle marcha ya se va para la siguiente trayectoria.
No se si me explico bien??
Un saludo kiko    (GRACIAS POR COMPARTIR)
    • IDEAA
« Respuesta #10 en: 26 de Septiembre de 2010, 08:23:44 »
hola kiko!
Perdona por la demora en mi respuesta. La posicion de cambio de herramienta se puede poner donde uno quiera.
Abre el archivo con el block de notas de win. Ahora no recuerdo que linea es la que modifica eso, pero buscalo que lo encontraras facilmente ya que la programacion de un postprocesador es muy entendible.
Si no lo encuentras avisa.
Salu2!
« Respuesta #11 en: 27 de Septiembre de 2010, 06:40:55 »
Hola Marttyn, solucionado. Gracias :-/
 Provado el codigo generado con varias herramientas, en la maquina y funciona de lujo.
Un saludo kiko
Desconectado rudajeli
« Respuesta #12 en: 14 de Octubre de 2010, 21:36:55 »
hola Marttyn reciba un cordial saludo desde colombia y pues lo que me pasa es que con un primo compramos una  cnc router para hacer unos moldes en aluminio  pero no tenemos ni idea de como utilizarla pues no somos ni diseñadores ni programadores  solo un par de administradores, ya la emos estado cacharriado y emos echo algunos proyectos con el artcam que despues los guardamos en una USB como axyz(*.nc) y se los llemos a la maquina, pero aveces utilizamos varias herramientas y perdemos mucho tiempo en volver al pc a guardar la siguiente herramienta asi que llegue a un tema de su propiedad que se llama Postprocesador multiherramienta para Artcam  y aqui vienen mis preguntas. Ese documento de texto me sirve ? Como y donde lo descargo ? Donde lo isntalo? y Donde  lo modifico para que cuando toque cambiar la herramienta se le pueda dar el valor Z0,0?.
de antemano le doy gracias por su atencion y si decide colaborarme por favor tenga en cuenta que no tengo mucho conocimiento del tema, y me facilitaria las cosas si fuera muy explicito
    • IDEAA
« Respuesta #13 en: 15 de Octubre de 2010, 21:32:09 »
Hola amigo!
Si relees mi primer post podras ver que dice:
Eso es lo que tienes que hacer para generar un archivo multiherramienta.
Cuando haya que cambiar de herramienta, la CNC se detendra y pedira el cambio de herramienta, y una vez hecho, y tambien el Z0 si fuera necesario, le damos a Cycle Start para que continue.
Es muy importante elegir la opcion "Stop spindle, wait for cycle start" en Config>General config. Sino el mach por defecto creo que ignora el cambio de herramienta y no se detiene.
Salu2
« Respuesta #14 en: 16 de Octubre de 2010, 11:10:45 »
gracias Marttyn por la rapida respuesta creo que cuando dices: Es muy importante elegir la opcion "Stop spindle, wait for cycle start" en Config>General config. Sino el mach por defecto creo que ignora el cambio de herramienta y no se detiene te refieres al mach3, pero nosotros no utilizamos ese programa ya que la maquina no esta conectada al PC asi que lo que hacemos es guardar el codigo g en una USB y colocarsela a la maquina directamente pero la maquina no lee archivos  *.tap , solo lee *.nc.  ...  entonces como seria en este caso???
