Autor Tema: diodo similar al 1N914?  (Leído 16025 veces)
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« en: 02 de Diciembre de 2005, 04:42:00 »
hola amigos, tengo que montar un circuito donde hay dos diodos 1N914 y no los tengo, he mirado por la red y por lo visto son similares a los diodos 1N4148 y 1N1004, mi pregunta es si se ponen estos ultimos en lugar del 1N914 puede producir algun fallo en el circuito o su funcionamiento es muy similar? la pregunta es por no tener que comprar solo unos diodos on line, ya que aqui no los encuentro
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado piriots
RE: diodo similar al 1N914?
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2005, 05:40:00 »
El diodo 1n914 es bastante antiguo y puede que ya no encuentres, en los catalogos de componentes, el 1n4148 esta puesto como su sustituto. Sobre el 1N004 no tengo ni idea, todo seria mirar su datasheet para ver si es similar al 1N4148.
Salu2
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2006, 20:56:00 »
Hola cchhaa, te comento que el 1N1004 creo que no existe, si quisiste decir 1N4001 te comento que no es posible usar estos ya que son diodos lentos, para fuentes de alimentacion y los 1N914 son rapidos para señales de alta frecuencia
Aca te dejo una listita de posibles reemplazos:
BAW 62
BAX 95
1N4148
1N4149
1N4151
Espero te sirva de ayuda.
Atte. Carlos
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2006, 04:45:00 »
Muchas gracias por la informacion, tomo nota!!!
cchhaa
Reiniciando......
