Autor Tema: sensor táctil a través de un cristal  (Leído 5066 veces)
Desconectado pic_aporte
« en: 06 de Enero de 2006, 14:29:00 »
Hola a todos, soy nuevo en este foro y tengo un pequeño problema, a ver si alguien me puede ayudar.
Necesito activar una carga mediante un par de sensores, estos sensores están formados por dos placas de cobre pegadas a un cristal, de forma que al poner un dedo sobre una de ellas por el otro lado del cristal, active o desactive la carga. La idea que tengo es realizarlo mediante transistores FET, pero necesito alguna idea inicial
Gracias por vuestra ayuda
Desconectado antoniof
RE: sensor táctil a través de un cristal
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2006, 16:28:00 »
Buenas.
Si vas a utilizar un cristal, lo mejor es utilizar un sensor reflectivo. Estos sensores emiten luz, que al pasar el dedo por encima se refleja en otra parte del sensor. Algo parecido a los ratones ópticos.
Con placas de cobre te va a ser más dificil creo yo.
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2006, 14:42:00 »
Hola, en el numero 287 de abril de 2004 de la revista ELEKTOR viene justamente lo que necesitas, con un pic12c508.
Si no puedes conseguir la revista, y me das tu direccion, te envio en un sobre el articulo. Lo tengo en un cd en el que viene todo el año 2004, y si copio las paginas del articulo en un archivo de word, no se ve bien, para mandartelo por email.
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2006, 04:44:00 »
Gracias micro, puedes usar un convertidor pdf2word, los hay en internet shareware.
Si no tuvieras suerte mandame un mail a  akira@ono.com y te respondo con mi dirección
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2006, 16:15:00 »
Como dice Antonio,te puede servir usar uno de estos
http://www.fairchildsemi.com/ds/QR%2FQRD1114.pdf
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2006, 08:27:00 »
Gracias Modulay y Antoniof, pero el sensor IR puede reflejarse en la superficie de un dedo?, es más, el receptor puede leer el IR reflejado en estas condiciones? hay que tener en cuenta que el sensor será activado poniendo un dedo en la superficie del cristal, y en la otra cara de éste se sitúa el sensor IR
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2006, 09:17:00 »
Según el data,el haz infrarrojo puede ser reflejado por superficies difusas,hasta que punto no lo sé.Hay una gráfica en la que se puede observar la relación entre la corriente de colector y la distancia de la superficie reflexiva.Ese en concreto que puse quizá no sea el más idóneo,pero dentro de su misma gama ví alguno que maximizaba dicha coriente de colector para una distancia a la superficie reflectora de unos 3 mm
« Respuesta #7 en: 09 de Enero de 2006, 10:10:00 »
Hola pic_aporte, te he enviado el archivo a tu correo, espero que te sirva, aunque lo del detector infrarrojo quizas pueda funcionar. Otro sensor parecido de infrarrojos es el CNY70.
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2006, 11:49:00 »
Vale chavales, 1e6 de gracias. Micro_falo, cojonudo el artículo, lo voy a probar en breve.
Modulay y Antoniof, lo mismo. muy buena idea lo del sensor IR.
Gracias por todo
Salu2
RebotadoFlashRebotado
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #9 en: 09 de Enero de 2006, 19:03:00 »
Como se llama el articulo???
« Respuesta #10 en: 10 de Enero de 2006, 16:25:00 »
Hola, el articulo se llama: "Conmutador controlado por tacto"
Si me das una direccion de correo electronico te lo envio.
« Respuesta #11 en: 10 de Enero de 2006, 21:12:00 »
Ya encontre el articulo, pero no me aparece en abril 2004  sino en febrero 2004..
Si lo tienes en español, mandalo a duende_azul28@hotmail.com
Gracias...  Giño
Desconectado Carlitos
Re: sensor táctil a través de un cristal
« Respuesta #12 en: 10 de Abril de 2006, 12:40:02 »
Hola, Me gustaría que por favor me manden copia de este proyecto a cchueke@fi.uba.ar, es muy interesante!!!
Desde ya muchas gracias
« Respuesta #13 en: 17 de Abril de 2006, 17:16:16 »
Ya lo recibí, Muchisimas Gracias!!!!
Desconectado CARONTE
« Respuesta #14 en: 19 de Mayo de 2006, 18:58:46 »
yo tambien quiero el articulo por favor mi correo es garraroja@gmail.com
gracias  :lol:
El hombre inteligente no es el que tiene muchas ideas sino el que sabe sacar provecho de las pocas que tiene.
