Autor Tema: amplificador stk4142II  (Leído 5250 veces)
Desconectado electrowolf
« en: 03 de Septiembre de 2010, 14:25:11 »
Hola chicos
bien aqui les solicito su ayuda, hice un circuito para escuchar bajas frecuencias (0 - 200 hz), con algunos amplificadores.
el sonido, si lo meto a la computadora, me recorta la señal(soresatura) y para ello, me prestaron un amplificacion stk4142II para amplificar el audio.
mi sistema me entrega de salida entre 1 - 1.5 volts al meterlo al amplificador (stk4142II) se escucha pero con volumen bajo.
¿podrian ayudarme para que se escuche mas fuerte?
gracias de antemano, si necesitan alguna otra informacion, con gusto se las proporciono
Desconectado martincnc
Re: amplificador stk4142II
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2010, 17:12:12 »
Hola electrowolf.
El inconveniente que estas teniendo deriva de los filtros pasa-altos que tiene incorporados a la entrada y en la etapa de ganancia del amplificador.
Para alcanzar frecuencias tan bajas hasta incluso una señal de continua deberías eliminar o al menos cambiar los valores de C3, C4, C5 y C6 del esquema de la pagina 6 de la Hoja de datos del STK4142II.
Ademas es recomendable ajustar los valores de C1 y C2 para hacer que el filtro pasa-bajos corte la señal a partir de la frecuencia máxima.
Por otro lado, si el circuito esta basado en la hoja de datos del integrado te sugiero que le bajes la ganancia que suele venir muy alta en la linea de los STK, algo así como 40db lo que equivale a una ganancia de 100 veces la señal de entrada, ya que de esta manera este alcanza la potencia máxima con unos 200mv y puede saturarse fácilmente; si es necesario se puede solucionar colocando resistencias de 18K (o menos si es necesario) en lugar de R9 y R10 logrando una ganancia de 30db (32 veces la señal de entrada).
Espero que te sea de ayuda, Saludos!
« Última modificación: 03 de Septiembre de 2010, 17:14:59 por martincnc »
