Autor Tema: En busca de oro...  (Leído 4250 veces)
En busca de oro...
« en: 06 de Diciembre de 2005, 06:48:00 »
Hola, hace algunos años, cuando estudiaba en el instituto, un profesor nos comentó que en estados unidos, habia un fulano que se dedicaba a sacar el oro de los circuitos integrados de desguace.
No se si esto es posible, me gustaria saber si alguien sabe si es posible hacerlo y como.
Desconectado antoniof
RE: En busca de oro...
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2005, 07:32:00 »
Buenas.
Como todos sabreis, el metal que mejor conduce la electricidad es el oro.
Sin embargo es demasiado caro como para utilizarlo en series grandes de circuitos integrados como, por ejemplo, una 74HC00, etc...
A lo mejor la NASA en sus circuitos integrados de altísimo rendimiento en los que un micro amperio menos de consumo supone un gran logro, se dediquen con su amplio presupuesto a meter oro en sus integrados.
Sin duda alguna, te puedo asegurar que para el resto de los mortales, nunca tendremos en nuestras manos un circuito integrado con oro dentro.
El "triste" silicio será nuestro elemento de trabajo, barato pero muy eficaz cuando se cristaliza AvergonzadoAvergonzadoAvergonzado
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2005, 09:08:00 »
Escrito originalmente por antoniof
Creo que por todas nuestras manos a pasado mas de un micro para PC Sonrisa Gigante pero vamos, no te preocupes micro_falo, que no te vas hacer rico de esta manera desde luego, hecha una lotería AvergonzadoVacilando
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2005, 12:19:00 »
Dudo mucho que un pentium IV o un AMD ATLON lleven oro dentro.
Lo que llevan es memoria cache que vale muchas perrasSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2005, 16:49:00 »
No hablo dentro, las patas tiene un baño de oro, por decir algo de micrometros, pero es oro Vacilando
« Respuesta #5 en: 06 de Diciembre de 2005, 18:29:00 »
Pues mi Pentium IV tiene las patillas del mismo color que cualquier circuito integrado, eso sí, mejor pulidas y más brillantes para que entre en el zócalo.
Tambíen tengo un AMD 486 DX-100 en mi pequeño museo de cacharros con los pines dorados, pero para mi que es cobre normal y corriente Fumador
Desconectado dogflu66
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2005, 07:58:00 »
No tengo ni idea de cómo se hace esto pero lo que si puedo asegurar que hay oro en cantidades infimas en mas circuitos integrados de lo que creemos, tambien vi un reportaje de una empresa japonesa que se dedicaba a los mismo…
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #7 en: 07 de Diciembre de 2005, 10:46:00 »
pues voy a ver si con unos cuantos 16f84 que me he cargao tengo para hacerle unos pendientes a mi mujer Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante y si sobra, un anillo a juego RebotadoRebotadoRebotado
esto es como lo de las radiografias, hay empresas que se dedican a sacar de ellas plata. eso si, no se cuantas toneladas de radiografias para unos gramos de plata.
cchhaa
Reiniciando......
« Respuesta #8 en: 07 de Diciembre de 2005, 16:22:00 »
Seguramente, si existe alguna manera de sacar el oro de los integrados, nos gastariamos mas en utensilios, y en tiempo del oro que se pueda sacar.
Pero me picaba la curiosidad, lo que si es seguro, es que los integrados ( si no todos, si  los de mayor calidad o potencia ), para unir los terminales con el chip de silicio, usan unos finos hilos de oro.
Desconectado jfh900
« Respuesta #9 en: 07 de Diciembre de 2005, 18:21:00 »
Vamos por partes, el oro no es el mejor conductor de la electricidad, son mejores la plata y el cobre (consultar cualquier tabla de resistividadades). Por que se utiliza entonces el oro en determinados circuitos?, pues por una razón muy sencilla, es un metal inerte, o lo que es lo mismo no presenta corrosión, y donde puede ser interesante utilizar este tipo de metal?, pues fundamentalmente en aquellos puntos donde la corrosión puede deteriorar un circuito, que es en los conectores, por consiguiente los circuitos de alta seguridad a fallos llevan los conectores con un baño de oro, del orden de micras. Toda la tecnologia espacial utiliza en sus conectores baños de oro. Por eso esistia un proyecto (creo que al final no se llevo a cabo) donde se intentaria recuperar la chatarra espacial para recuperar los metales precioso empleados en dicha tecnología.
Desde España Jesús
Desconectado 5GTT
« Respuesta #10 en: 21 de Diciembre de 2005, 17:45:00 »
Si pues si te digo que dentro del cuerpo de un humano adulto hay aproximadamente 1 gramo de oro jejeje, si es que no nos diferenciamos tanto de los circuitos al fin y al cabo  xD.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre de 2005, 03:51:00 »
Escrito originalmente por 5GTT
invasorinvasorinvasorinvasorinvasorinvasorinvasor
voi a montar una empresa para destripar a la pèña en busca de oro, haber donde deje la dremel..... Muchas risas
