Autor Tema: Leer OutBufferCount  (Leído 3726 veces)
Desconectado Javicho
Leer OutBufferCount
« en: 10 de Septiembre de 2010, 20:24:24 »
Saludos a todos:
Quiero testear el valor de OutBufferCount, asi como otras propiedades asi:
MsComm1.Output="Mensaje de prueba"
Do while MsComm1.OutBufferCount>0
Label1.Caption=MsComm1.OutBufferCount
Loop
pero no visualizo el decremento de OutBufferCount. Alguna idea?
Javicho.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Leer OutBufferCount
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2010, 21:24:11 »
en vb6
debug.print "valor de OutBufferCount: " & MsComm1.OutBufferCount & & Chr$(13) & Chr$(10)
y miras en la ventana de inspección
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2010, 21:26:50 por PalitroqueZ »
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2010, 11:48:51 »
Hola:
No se ve el decremento, solo aparece un valor po ejemplo si envio 200 caracteres aparece en la ventana de inmediato:
valor de OutBufferCount: 186
Yo queria que aparezca en un label o textbox pero igual en la ventana inmediato solo aparece el valor 186 y nada mas, tal vez el sistema prioriza la transmisión de los datos y la visualización le toma mucho tiempo no lo se, a que puede deberse?
Javicho.
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2010, 12:23:49 »
¿y a cuanto le pusiste a la propiedad OutBufferSize ?
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2010, 14:32:11 »
Hola:
Tengo configurado OutBufferSize=512 bytes, SThreshold=1, 2400bps
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.Output = Text8.Text
Debug.Print "valor de OutBufferCount: " & MSComm1.OutBufferCount & Chr$(13) & Chr$(10)
End Sub
Javicho.
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2010, 19:12:24 »
ah pero si encierras el debug.print dentro de command_click, te imprimirá solo una vez
tienes que estar continuamente imprimiendo, una forma (aunque no precisa) es con el timer, configuras el timer para ejecute cada 50ms
Código: Visual Basic
  1. Private Sub Form_Load()
  2.
  3. Timer1.Enabled = False
  4. Timer1.Interval = 50
  5.
  6. End Sub
  7.
  8. Private Sub Command1_Click()
  9.
  10. timer1.enable=true
  11. MSComm1.Output = Text8.Text
  12. Timer1.Enabled = False
  13.
  14. End Sub
  15.
  16. Private Sub Timer1_Timer()
  17. Debug.Print "valor de OutBufferCount: " & MSComm1.OutBufferCount & Chr$(13) & Chr$(10)
  18. End Sub
a 2400bps tendrías unos 120 bits cada 50ms, siendo los caracteres ascii, entonces se lleva 1Byte entonces, 15 caracteres cada 50 ms aproximadamente
« Respuesta #6 en: 14 de Septiembre de 2010, 12:43:53 »
Hola:
Me salen 0s pero mejor lo cambié por esto:
Timer1.Enabled = True   'Activo el Timer para visualizar el OutBufferCount
Timer1.Interval = 1     'Intervalo: 1mS
MSComm1.Output = Text8.Text 'Envio el contenido de Text8 por el Puerto
End Sub
Label8.Caption = MSComm1.OutBufferCount 'Muestra el OutBufferCount en el Label8
If MSComm1.OutBufferCount = 0 Then 'Si OutBufferCount = 0 detiene el Timer1
End If
End Sub
Con esto al menos se ve decremento siempre que hayan bastantes datos a enviar y a una baja velocidad, y eso ya que el decremento se ve asi:
100, 74, 61, 35, 27, 0
... algo asi se muestra, buno es mejor que nada. Gracias PalitroqueZ.
Javicho.
« Respuesta #7 en: 14 de Septiembre de 2010, 22:59:02 »
jeje sip, ese es el problemita cuando se trabaja con el timer a valores menores a 50ms
y además que cuenta el hecho del período de latencia entre el UART<->msvbvm60.dll<->mscomm32.ocx<->aplicación
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2010, 11:25:30 »
Saludos:
Si pues debe ser la razón de un lenguaje de alto nivel, hay procesan en las aplicaciones que toman su tiempo. Gracias de todas maneras.
Javicho.
