Autor Tema: Chip Step&Down que disponga de salida +5v y +3.3v  (Leído 3419 veces)
Desconectado xp8100
« en: 14 de Septiembre de 2010, 19:47:22 »
Saludos .
Estoy siguiendo los consejos del maestro NOCTURNO y los chip step&down TL2575-05 (TI)-1A y los LP2981A-33 (también de Texas Instrument)-100mA.
La verdad es que da gusto, ya que no se calientan nada de nada. Sin disipador.
Ahora estoy también probando con los MAX787 y MAX788 (5 y 3V respectivamente) pero con salida de 5A.
La pregunta es la siguiente:
 - ¿Alguien conoce algún IC que presente en la misma capsula salida +5V (aprox. 1A) y 3.3V (aprox. 100mA)?.
Simplificaría bastante el circuito.
Gracais anticipadas.
Jc
Re: Chip Step&Down que disponga de salida +5v y +3.3v
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2010, 19:55:04 »
Revisa los TPS70145, TPS70148, TPS70151, TPS70158, TPS70102
Hay uno que es totalmente regulable, pero no me acurdo cual. Es el TPS70102, según tabla dice Vout(Max) (V)  -->   5.5 , pero 250mA  :(
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps70102.html
« Última modificación: 14 de Septiembre de 2010, 20:01:32 por Suky »
Desconectado martincnc
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2010, 12:51:26 »
Hola xp8100.
Necesariamente los 3.3v tienen que provenir del regulador?. Porque aprovechando la capacidad de corriente de la salida de +5v de cualquier regulador Step-Down de mas de 1A de corriente se puede obtener una salida de 3.3v colocando, por ejemplo, un regulador de tension hecho con un transistor npn de pequeña señal y un diodo zener del mismo valor.
Después de todo la disipación con este método es mínima, estamos hablando de unos (5v - 3.3v) * 100mA = 170mW.
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2010, 13:39:15 »
Estos tienen dos salidas regulables que podrás configurar a tu gusto. Quizás te sirva.
Desconectado xp8100
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2010, 20:12:45 »
Gracias por todas las respuestas.
Revisaré los que me habeis recomendado, más alguno de MAXIM-IC.
Os mantengo informados.
Mientras tanto estoy sufriendo :-) para soldar el LP2981A-33 en superficie.
Madre de dios.
Jc
« Respuesta #5 en: 16 de Septiembre de 2010, 02:41:45 »
Tienes que probar con un poco de ron para facilitar la soldadura.
Desconectado xp8100
« Respuesta #6 en: 16 de Septiembre de 2010, 06:27:35 »
Ingerido, aplicado a la PCB o ambos?.
Desconectado jhozate
« Respuesta #7 en: 16 de Septiembre de 2010, 13:09:01 »
  :D  :D para aflojar los sentidos y que no estes tensionado
Desconectado manwenwe
« Respuesta #8 en: 16 de Septiembre de 2010, 14:26:51 »
Holap!
¿tiene que ser un IC a la fuerza?
Para salida multiple con del orden de corriente que necesitas yo suelo usar módulos con salida aislada (puenteo las masas y a correr...):
www.murata.com
www.tracopower.com
www.xppower.com
(los últimos son los más baratos).
