Autor Tema: Consumo de una SDRAM  (Leído 2180 veces)
Desconectado jgpeiro06
« en: 20 de Septiembre de 2010, 05:10:28 »
Tengo un proyecto en el que necesito almacenar muchos datos en una memoria RAM externa. La ventaja de las SDRAM es que ofrecen mas capacidad por el mismo precio. Por unos 8€ puedo conseguir 32MBytes, mientras que una SRAM de ese capacidad podría costar 30€.
El sistema debe ir alimentado a batería, así que me interesa el consumo más bajo posible. He buscado un datasheet ejemplo, pero no consigo entenderlo del todo. A ver si alguien me puede hechar una mano indicandome el consumo medio de esta SDRAM.
En la pag 23 vienen los consumos de corriente segun el modo de funcionamiento.
http://cache.micron.com/Protected/expiretime=1284970054;badurl=aHR0cDovL3d3dy5taWNyb24uY29tLy80MDQuaHRtbA==/52dbf05e1301997e4f1f3038d597cd62/1/69/256Mb_sdr.pdf
Re: Consumo de una SDRAM
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2010, 10:29:21 »
Hola, el link ya expiró.  :(
Desconectado RICHI777
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2010, 12:00:21 »
Hola, tuviste en cuenta que la SDRAM es en definitiva una RAM Dinamica y por ende es necesario refrescarlas ? Todo esto trae aparejado un mayor consumo. Otra cosa es que no se conectan asi nomas al bus sino que el micro tiene que tener un controlador especializado.
Saludos !
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2010, 15:58:36 »
el link expiro
ya me parecia sospechosa esa direccion... bueno, esta tambien podria valer. http://www.issi.com/pdf/42VM16100G.pdf
El micro que pretendo utilizar es un LM3S9B96 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm3s9b96.pdf), que trae puede manejar memorias SDRAM externas con su periferico EPI. Lo que tampoco se es si el solito se ocupara de refrescar la memoria o si hay que hacerlo por software.
Pero lo que me preocupa es el consumo de la SDRAM durante el funcionamiento normal y durante el refresco. ¿Cada cuanto hay que refrescar la memoria?
