Autor Tema: [SOLUCIONADO]Error en proteus  (Leído 7756 veces)
Desconectado f-traxx
« en: 20 de Septiembre de 2010, 08:05:46 »
Hola buenas, tengo un error de simulación en proteus he hecho un circuito muy sencillo para comprovar que realmente la interrupción de timer0 se desborda cada quando yo quiero, pero al simularlo en proteus me da los siguientes errores y el digital analizer no me funciona.
(PIC16CORE)PC=0x0054. TRISA instruction is deprecated for PIC16627
(PIC16CORE)PC=0x0056. TRISB instruction is deprecated for PIC16627
Agradeceria vuestra ayuda para saber que passa.
aqui os dejo los archivos del issis y el codigo en C por si hay alguien que me pueda ayudar
« Última modificación: 22 de Septiembre de 2010, 03:27:58 por f-traxx »
Desconectado AngelGris
Re: Error en proteus
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2010, 14:51:32 »
Esos errores los tira cuando existe la instrucción "TRISA" o "TRISB" de ASM.
Puede ser que CCS al compilar genere esas instrucciones y por ello el error.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2010, 03:43:14 »
Gracias ya lo he arreglado de la siguiente forma:
#byte TRISA=0x85
#byte TRISB=0x86
TRISA=0x3C;
TRISB=0x11;
Desconectado luisdlahuerta
Re: [SOLUCIONADO]Error en proteus
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2014, 10:17:37 »
Hola chicos buenas tardes
Acabo de tener un problema parecido en mi primera simulación con proteus 8, son dos errores en la consola de mensajes del simulador.
Se trata de un pic 16f84a con 12 leds que enciendo y apago con un delay de un cuarto de segundo a asi.
Algo muy basico, pero empiezo de cero  :D
He usado el pic c compiler para el codigo fuente y sacar el .hex para el pic y la simulación en proteus.
Los mensajes de error son :
El caso es que funciona correctamente la secuencia de los leds, pero cuando pulso el reset ya no se encienden más. Si reinicio la simulación vuelve a funcionar.
Os dejo el link para descargar el proyecto de mi dropbox por si a alguien le sirve o quiere revisar el circuito.
Archivo parpadeo leds 16f84a.rar
En fin sigo investigando
Muchas gracias de antemano por compartir vuestros conocimientos. ((:-))
