Autor Tema: Problemas con comunicaciones serie entre Microcontrolador y Dispositivo RS232  (Leído 2001 veces)
Desconectado manex_1987
Hola!
Para mi proyecto final de carrera estoy implementando una comunicacion RS232 entre un microcontrolador (18F2550) y una cinta de correr.
Para ello, utilizo un cable cruzado RS232 simple (RX,TX,GND).
El problema es, que las comunicaciones no llegan a la cinta: no es cuestion del microcontrolador, porque probando dichas comunicaciones hacia el ordenador, se pueden leer (por hyperterminal), así como del ordenador a la cinta las comunicaciones funcionan.
Alguna clave? Os ha pasado algo parecido?
Muchas gracias.
Re: Problemas con comunicaciones serie entre Microcontrolador y Dispositivo RS232
« Respuesta #1 en: 21 de Septiembre de 2010, 05:25:09 »
Una pequeña duda: El shield (carcasa metalica) del RS232 ha de conectarse a la masa del circuito microcontrolador?
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2010, 12:28:32 »
Hola, normalmente la carcasa y el pin 5 del conector DB9 son comunes, por lo que la carcasa es GND.
Ese GND de la PC debe ser común al GND de tu circuito.
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2010, 05:50:24 »
Muchisimas gracias por vuestra ayuda. Al final resultaba ser que habia cruzado sin querer TX y RX.
Espero pasarme más a menudo por el foro. Adios! :-D
