Autor Tema: Ayuda 18lf2550 NO SE DEJA BORRAR  (Leído 2759 veces)
Desconectado emex9103
« en: 23 de Septiembre de 2010, 22:26:44 »
Buenas estoy usando un te-20 que solo cuenta con un socalo de 18 pin y 8 pin pues siguiendo los esquemas del te-20 lo adapte a un socalo de 28 pin para el 18lf2550 asta aqui todo bien el winpic me detecta el pic y me lo escribe pero sola la primera vez es decir para ver si funcionaba escribi en la pestaña codigo unas letras y le di a grabar y lo grabo perfectamente de echo con otro pic que tengo igual tambien me lo programo con un hex y funciona perfectamente pero si quiero modificar o escribir otro hex diferente no se deja me da error de escritura en la direccion 0x000000 al principio me daba otro error diferente 0x000036 pero ya mosqueado empece a tocar las opciones de la pestaña config
Mi pregunta es que acaso este pic solo se puede programar una sola vez? de lo contrario que es lo que puede estar fallando?
Gracias un saludo
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2010, 13:41:08 por emex9103 »
Re: Ayuda 18lf2550 No se deja borrar
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2010, 13:40:30 »
Nadie sabe nada? son 2 pic nuevos y lo mismo cuando son nuevos y virgen de graban estupendamente pero hay quedo ya no puedo volver a borrarlo
Ayudaa que me tiene un poco demoralizado :D
Re: Ayuda 18lf2550 NO SE DEJA BORRAR
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2010, 14:12:26 »
¿Lo has configurado con oscilador interno y MCLR desactivada?. Si es así tendrás muchos problemas para borrarlo porque en cuanto lo alimentas empieza a correr y no se deja programar.
Si es así, necesitarás un programador con control de Vdd.
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2010, 14:39:51 »
Chequeá que tu programador entregue 5 volts en Vdd durante un borrado, si la tensión es menor a 3 volts no se va a poder borrar el 18F2550 aunque si podrías leerlo y grabarlo por primera vez.
