Autor Tema: Optoacoplador 6N138 a 3.3V  (Leído 7903 veces)
Desconectado Modulay
« en: 24 de Septiembre de 2010, 07:47:41 »
Mi cpu (MSP430) va a 3.3V, y necesito adaptar la señal RX1 a ese nivel.
El circuito de la imagen funciona bien con VCC a 5V, y me pregunto si el opto funcionaría igualmente alimentándolo a 3.3V.
La verdad que el datasheet no me esclarece mucho.
¿Qué opinan?
Desconectado IAO
Re: Optoacoplador 6N138 a 3.3V
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2010, 09:53:36 »
Hola...
Modulay, yo me diseñe uno hace tiempo, tiempo atràs.
Lo conectaba era al CPU por el puerto joistick y el programa
Cakewalk 2.0. Me funcionaba bien.
No recuerdo bien todo, se que me costo mucho hacer la conversiòn del PV900 a 6N138...
Pero dèjame buscar en casa q ando trabajando, a ver cuano llegue...
Saludos....
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2010, 10:14:29 por Modulay »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2010, 10:15:36 »
Hola IAO.
Como habrás notado se trata de una entrada midi, desde la perspectiva del micro.
Para la salida midi he puesto un adaptador de nivel 5V-3.3V cuyo esquema está incluído en la colección de circuitos de E/S que anda en este mismo subforo.
Por lo pronto he intercalado un divisor resistivo, que imagino debería valer, pero si con alimentar el opto con 3.3V la cosa funciona, pues mejor que mejor.
Quedo a la espera de ese material.
PD: Discúlpame por la modificación de tu post, le dí al botón de "Modificar" en vez de al de "Responder"
Desconectado IAO
« Respuesta #3 en: 27 de Septiembre de 2010, 09:39:44 »
Holaaa....
Disculpa lo tarde, pero es que estaba guardado en sitios no disponibles.. :D
Esto era cuando conocìa solo Orcad y CircuitMaker.
Se que no es lo que preguntas, pero es que me dió nostalgia la cosa esta de MIDI.... :D
6N138
El de arriba, lo saquè de este Original de Sound BLaster, más unos libros midi. Así lo armé.
PC900V
No te vayas a burlar por esta foto.....
Si te fijas, no coloque ni el transistor. La parte del trhu me dió problemas y lo quité.
El aparato me funcionó, lo hice por investigar y demostrarme que podía hacerme un conversor MIDI aunque no tuviera
el chip pc900v. Imposible de encontrar en aquella epoca, para mi.
Tambien querìa hacer algo de comunicaciòn midi con dispositivos externos no musicales,
ya que me daba un amplio rango de comunicación y proyección, pero luego abandoné todo eso.
Yo tengo un conversor MusicQuest 2port/se.. Ya vendi y regalé todo lo que tenía de instrumentos musicales..
Bueno, espero le sirva a alguna otra persona...
Saludos para todos....
« Última modificación: 27 de Septiembre de 2010, 09:43:21 por IAO »
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2010, 14:02:43 »
La regla de 3 o la cuenta de la vieja suele funcionar bastante bien en estos casos. Si es que os he entendido bien.
Desconectado IAO
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2010, 14:15:01 »
jajajajaajajajaaj  :D :D
dogflu66
Yo si que no te he entendido un pepino.
Me sucede mucho con la hija que tengo en españa...
que tenía 5 años sin saber de ella...
bueno el caso es que me escribe cada cosa que me deja con la boca abierta.
Saludos... de verdad me dejaste perplejo, no se como aplicarle una regla de tres a eso....
jajajajajaja ustedes con sus cosas.....
Saludos....
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2010, 18:05:43 »
Pues yo tampoco entendí, Carlos.
Se trata de adaptar la señal RX1 (5V, los mismos que VCC) a los 3.3V (DVDD) con los que trabaja el micro que recibe la señal
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2010, 18:08:57 »
jajajajajajajaja :D
Pense que estaba claro, si Vcc = 5V y lo que se quiere es cambiarla por 3.3V, pues aplicamos una regla de 3 para calcular las resistensias.
Si           5V es a 5.6k
Entonces 3.3V es a X
X = (5.6K*3.3V)/5V = 3696 oh
Y así para todas.
A ver si es eso.
« Última modificación: 27 de Septiembre de 2010, 18:19:58 por dogflu66 »
« Respuesta #8 en: 27 de Septiembre de 2010, 19:45:06 »
Pues perdóname, pero no me entero, tío
A ver, ¿alimentamos el opto con 3.3V y después ajustamos el valor de R24?
Si el primer transistor del par Darlington satura ¿Que utilidad tiene variar el valor de R24?
« Respuesta #9 en: 27 de Septiembre de 2010, 20:16:58 »
Pues por eso decía antes que no sabía si os había entendido. Si lo he entendido bien quieres sustituir  VCC = 5V por VCC=3.3V, pues si quieres que el opto mantenga la proporcionalidad pues eso se recalculan R23 y R24, si R24 = 5.6K y la Tensión 5Vcc produce saturación, con el nuevo cálculo de R24 a 3.3V te aseguras que se cumple lo mismo,  y con el nuevo cálculo de R23 con VCC=3.3V te aseguras que pasara la misma corriente y por supuesto la proporcionalidad del voltaje también se mantendrá.  Si es eso lo que quieres.
PD. La alusión a la proporcionalidad del voltaje se puede omitir porque es obvio.
« Última modificación: 27 de Septiembre de 2010, 20:21:59 por dogflu66 »
« Respuesta #10 en: 27 de Septiembre de 2010, 20:52:01 »
Pues volviendo al datasheet me he dado cuenta de que se me pasó el hecho de que se puede alimentar el opto a 3.3V sin problemas, así que lo probaremos.
Tendré en cuenta lo de las resistencias, Carlos.
Gracias mil, compas
« Respuesta #11 en: 07 de Octubre de 2010, 12:09:51 »
He hecho las pruebas comprobando voltajes con valores de entrada fijos. Funciona bien.
Ahora toca comprobar si también funciona la comunicación serie conectando la entrada a un puerto midi real.
No he cambiado las resistencias. Los valores son los mismos que en los esquemas.
Saludo
« Respuesta #12 en: 15 de Octubre de 2010, 17:07:03 »
Probado en comunicaciones midi.
Funciona sin problemas
