Autor Tema: Saber si los puerto estan Dañados.  (Leído 6532 veces)
Desconectado kaki
« en: 24 de Septiembre de 2010, 15:32:56 »
Hola. Tengo una inquietu y no se como saber si es falsa o verdadera, a lo mejor ustedes con su esperiencia me pueden ayudar un poco.
¿como se si los Pines del puerto RC4(Pin 15) y RC5(pin16) estan quemados o dañados?
 Saludos!!
Re: Saber si los puerto estan Dañados.
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2010, 17:46:27 »
Hola
Para saber si como salidas están dañados, confíguralos como salidas y haz que entreguen un 0 o 1 lógico. En tu multímetro deberán haber 0 ó 5V si usas Vdd=5V.
Para saber si como entradas no sirven, configura su TRIS como entradas y usa una PULLUP externa. Para entregar un 1 lógico sólo usa la PULLUP. Para entregar un 0 lógico usa la PULLUP pero con un interruptor manda a GND el pin.
Lo clave para saber si el pin está dañado es que el PIC se calienta más de lo normal.
Desconectado kaki
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2010, 18:40:16 »
voy a probar lo que me dujiste...
Para mi esta dañado por que pongo un led y esos sos puerto no me los prende en todos los OTROS RC si....
Esso me llama la atencion que puede ser?
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2010, 19:24:20 »
Hay pines que comparten entrada ADC (RA0 por ejemplo). Esos pines deben configurarse como DIGITALES ya que de forma predeterminada están como analógicos.
Lee la hoja de carac. de tu PIC y ubica la sección de puertos IO. Ahí debe decir cómo puedes configurarlos como digitales.
Desconectado kaki
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2010, 23:42:24 »
Lei:
PORTC se multiplexa sobre todo con los módulos de comunicación serie,
incluyendo el EUSART, el módulo MSSP y el módulo USB. A excepción de RC4 y
RC5, el PORTC utiliza buffer de disparo de entrada Schmitt.
Los pines RC4 y RC5 se multiplexan con el módulo USB. Dependiendo de la
configuración del módulo, pueden servir como las líneas de datos diferenciales para el
transmisor-receptor del USB del chip, o las entradas de datos del transmisor-receptor
del USB externo. RC4 y RC5, el PORTC tiene buffer de entrada TTL en lugar de los
buffer Schmitt de los otros pines.
RC4 y RC5 no tienen bits de TRISC asociados a ellos. Como puertos digitales,
sólo pueden funcionar como entradas digitales. Cuando se configura para operaciones
con USB, la dirección de los datos se determina por la configuración y el estado del
módulo USB en ese momento. Si se utiliza un transmisor-receptor externo, siempre
funcionarán RC4 y RC5 como entradas del transmisor-receptor. Si se utiliza el
transmisor-receptor del chip, la dirección de los datos se determina por la operación que
se realiza por el módulo en el momento.
Cuando se permite el transmisor-receptor externo, RC2 sirve como la salida de
control del transmisor-receptor.
Lo que entendi es que solo esos 2 pines se pueden usar como entradas o me equivoco?
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2010, 00:44:11 »
Esa parte no funciona, esos pines son solo de entrada  :mrgreen:
Por el pull-up no vas a tener suficientes mA como para prender un led. Lo único que podes hacer es colocarlos como entrada, asegurarte de colocar un estado lógico en el pin y determinar si el microcontrolador toma ese estado lógico.
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2010, 00:47:53 por Suky »
Desconectado kaki
« Respuesta #6 en: 25 de Septiembre de 2010, 00:49:56 »
Lo acabo de poner arriba eso. lo saque del datasheet.
Saludos suki mas tarde voy a probar si andan com entrada
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2010, 10:57:34 »
Kaki no ha dicho en ningún momento qué PIC está usando.
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2010, 12:10:43 »
Aaaa!!! Pero del otro hilo se sabe que es un 18FX550  :mrgreen: O fui intuición  :D :D
Desconectado kaki
« Respuesta #9 en: 25 de Septiembre de 2010, 13:53:51 »
uhhhhhhhhhhhh tienen razon 18f2550. pienso mas rapido de lo que escribo entonces pongo la mitad de las cosas..
En realidad ago estas pregunta por que me parece q dañe las pata D+ y D- del usb por que ya en la pc no me pone mas el cartel del que el hadware se detuvo por mal funcionamiento.
            Saludos!!
