Autor Tema: Controladora de leds SMD 1W, 3W, 5W  (Leído 11675 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 26 de Septiembre de 2010, 12:15:10 »
Hola chicos que tal? Estoy trantando de encontrar una tienda online o no en la que pueda conseguir Leds de 1W, 2W, 3W SMD blancos 5000~8000K (grados kelvin) con o sin disipador. La cosa es que las en encontrado en un par de sitios pero su precio es muy desorvitado y en otras el pedido minimo son 199$ y se me va un pelin fuera de presupuesto.
Estoy en disposicion de comprar como unas de 10 de cada unidad para realizar unas pruebas para un proyecto. Haber si sabes de una fabrica china o tienda que permita la compra a pequeña escala.
He estado viendo precios en esta:
Hebei IT leds
y tambien en micropik y en algunas más.
« Última modificación: 01 de Octubre de 2010, 06:28:52 por samshiel_pic »
Desconectado fuente
Re: ¿Dónde comprar leds SMD 1W, 3W, 5W?
« Respuesta #1 en: 27 de Septiembre de 2010, 04:21:48 »
Busca en ebay.
Hay tiendas con ofertas bastante buenas. El único fallo, si es que se le puede llamar así, es el plazo de entrega.
Pero la verdad es que teniendo que atravesar medio mundo, tampoco es tanto.
Controladora leds SMD 1W, 3W, 5W
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2010, 06:28:11 »
Busca en ebay.
Gracias Fuente ya los pedí por eBay. Ya había mirado en eBay pero la verdad es que no veía ninguna oferta buena pero ya la encontré.
Bueno pues ahora tengo otra pregunta, ¿alguno ha trabajado con estos leds? mi intención es hacer una placa con 7 de estos leds y hacer un dimmer con un PIC.
Pero lo que no se es la parte de alimentación del los leds. Los leds de 3W (que fue los que pedí) trabajan en una tensión de 3.2 ~ 3.8 Vdc y una corriente de 700-750mA.
¿Si hago un dimmer con este tipo de leds seria igual que con un led normal?? o ¿en vez de variar la tensión tengo que variar la corriente?
Re: Controladora de leds SMD 1W, 3W, 5W
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2010, 08:17:49 »
En un dimmer normal para leds no se varía ni la tensión ni la corriente, se varía el tiempo de encendido mediante un % de duty.
Yo no tengo experiencia con estos leds potentes, pero supongo que será igual, ¿no?
Desconectado fuente
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2010, 09:44:02 »
Al final, con el pwm lo que haces es variar el valor eficaz de la tensión.
La corriente que circula te la limitará la resistencia que les pongas en serie, con lo que al variar la tensión, te variará la corriente que circula. Lo que tendrás que hacer es dimensionar la resistencia para que no te circule más corriente de la que soportan los leds.
Otra opción sería alimentarlos con una fuente de corriente variable.
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 01 de Octubre de 2010, 10:14:48 »
Lo que normalmente se hace para controlar estos LEDs de alta luminisodad es meterles un integrado tipo ZXLD1350 de Zilog, este te da una corriente constante de 350mA y tiene una pata dedicada a poder hacerle dimming.
Aquí tenemos un ejemplillo con un RGB de 3W:
http://www.microingenia.com/electronics/product.php?id_product=11
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #6 en: 13 de Octubre de 2011, 14:28:59 »
Ya probe un controlador de leds con un 555 y en pwm con bobina para el filtro.
Lo que quiero decir que es mejor tener 3 leds de 1W que uno de 3W por que alumbra mas.
Los probe y ademas el disipador el que biene con el led de los negritos que son un poco mas de 2cm de diametro le queda chico para uno de 3W calienta mucho pero de  1W si logra mantener una temperatura de operacion buena.
Los leds que probe son blanco calido.
Desconectado nZeta
« Respuesta #7 en: 13 de Octubre de 2011, 22:09:19 »
Para un Led de alta potencia lo que tienes que controlar es la corriente con una fuente controlada de corriente constante (nada de resistencias en serie lol). Para eso lo mas facil es usar un CI especializado en tal asunto (los llamados LED drivers). Para dimmin usas PWM para que corte la corriente en intervalos. Para una aplicacion donde se varia la intencidad de la luz dinamicamente yo usaria un PowerPSOC que trae LED driver+MCU en un paquete, pero ay infinidad de drivers distintos de todas los fabricantes.
una opcion mas simple pero menos efficiente (usa un reulador lineal) es MIC4801 para corrientes de asta 600mA con entrada PWM que puedes controlar desde un PIC.
http://search.digikey.com/us/en/products/MIC4811YMM/576-3858-5-ND/2621445
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #8 en: 14 de Octubre de 2011, 16:56:56 »
Hola samshiel_pic, cuando necesites de nuevo comprar este tipo de leds, busca en DX, (www.dealextreme.com), tienen un inmenso surtido y con muy buenos precios, no tienen cantidad minima y no cobran gastos de envio. La unica pega es que normalmente tardan alrededor de 20 dias en llegarte.
Respecto al control, ellos tambien tienen fuentes para alimentarlos, aunque no he visto ninguna que sea regulable. En caso de hacertela tu, puedes controlar del modo que mas te convenga, la unica precaucion es no superar nunca la maxima corriente indicada por el fabricante, si lo haces, en un par de segundos te quedas a oscuras.
« Respuesta #9 en: 26 de Octubre de 2011, 03:09:09 »
Quisiera saber para responder al tema han probado los leds de alta potencia.
Lo probaron con varias fuentes o solo responden por que lo leyeron en otro lugar.
Yo los probé soportan bien un poco mas de corriente solo hay que mantenerlo bastante frescos por que calienta bastante.
Una fuente de corriente constante se puede hacer con un lm317 claro los leds de 3W al máximo a 750mA  llega a una tensión de 3.8V a 4V y la fuente con el lm317 no debe ser de voltaje muy alto para que no caliente mucho el regulador.
La otra forma sí que le sale caro obtener un driver de led es con PIC chico siendo como controlador de una fuente de tipo step-down.
Desconectado nZeta
« Respuesta #10 en: 26 de Octubre de 2011, 22:46:43 »
Juazz, yo use los Lumileds y CREE con unos PowerPSOC hace ya unos años, los tios de asistencia tecnica de cypress fueron bastante pacientes con migo xDD  me lei bastante sus datasheets e info de todos lados lol  CREE+PowerPSOC van de 10. Luego probe con los led de 1w de Paruro (de HI-FI electronics) pero ahi no sabes las caracteristicas de los leds no tienes idea de como van. Claro puedes ponerle cualquier corriente desde 10mA hasta a la cual se queme, pero eso de ir a ciegas y no saber lo que diseñas no va conmigo, ese es mas bien estilo de alguien de la richi xDD
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2011, 09:17:21 »
Tambien compre los leds de 1W de electronica hi-fi unos grandes le quise que llegue a 1W pero no da.
Hay de mercado libre me compre unos led luxeon de 1W y de 3W y si corresponde a su potencia y en prueba de iluminación por días y no fallan hay de 20W pero muy caros.
Lo mas fácil de controlar corriente si no importa la perdida por disipación de calor  es con un LM317 configurado como fuente de corriente.
Últimamente electrónica hi-fi trajeron uno leds que si están bien.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2011, 14:07:09 »
Una pregunta, si solo quiero que estos tipo de LEDs (el de 1W por ejemplo) simplemente se mantenga prendido, no bastaría con conectarlo a travez de una resistencia a 3.3V y el otro extremo a tierra? Que conste que no quiero nada de dimming, solo quiero prenderlo... No bastará con eso?
« Respuesta #13 en: 28 de Octubre de 2011, 01:44:52 »
Estos leds son sensibles con muy poca corriente se encienden.
« Respuesta #14 en: 28 de Octubre de 2011, 04:40:38 »
Y? Entonces si se puede con una simple resistencia o a que te refieres? Pues, una resistencia limitaria esta corriente a la devida no?
