Autor Tema: problema de compilar  (Leído 3310 veces)
Desconectado d4n13l4
« en: 27 de Septiembre de 2010, 16:37:15 »
Hola
he tenido muchos problemas para compilar archivos y generar el .hex
intente seguir los pasos de este video para encender un led en un 16f877a
pero al compilar me tira 3 errores que no me dejan crear el .hex y seguir avanzando
estos son los errores
Error processing COD file C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\2do sem\memoria\picc\led\led.COD
Error[173]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRADOR\ESCRITORIO\2DO SEM\MEMORIA\PICC\LED\LED.ASM 105 : Source file path exceeds 62 characters (C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRADOR\ESCRITORIO\2DO SEM\MEMORIA\PICC\LED\LED.ASM)
Error[173]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRADOR\ESCRITORIO\2DO SEM\MEMORIA\PICC\LED\LED.ASM 105 : Source file path exceeds 62 characters (C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRADOR\ESCRITORIO\2DO SEM\MEMORIA\PICC\LED\LED.MAC)
alguna ayuda please
que si no me resulta este codigo tengo menos esperanzas de que funcione el de mi proyecto.
Desconectado manwenwe
Re: problema de compilar
« Respuesta #1 en: 27 de Septiembre de 2010, 16:45:04 »
Holap,
copia el directorio del proyecto en C: y verás como te compila. Cómo dice el error (en perfecto inglés): has excedido el número máximo de caracteres que el compilador puede admitir en la ruta que busca el .ASM.
« Respuesta #2 en: 27 de Septiembre de 2010, 16:52:34 »
ahi si
gracias
oye aprovecho de preguntarte tengo un codigo para el mismo pic pero que estara conectado a un modulo bluetooth, puedo probar el codigo solo con el pic conectado? porque lo probe todo junto y no me funciono entonces para detectar el problema
este es el codigo
#include <16F877a.h>
#FUSES XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7)
///////////////////////Principio del programa//////////////////////////////////
void main(void)
 int dato=0;//declaracion de variables
 set_tris_b(0b11111111);//puerto b como salida
 set_tris_c(0b10111111); //RC7/Rx entrada, RC6/Tx salida
 output_b(0b00000000); //pone en ceros todo el puerto b
while(TRUE)//Ciclo
   if(kbhit())//si ha llegado un dato
      dato=getc(); //Lee el dato recibido
      if (dato==1)//si el dato es 1
          output_high(PIN_B0);
      if (dato==2)//si el dato es 2
         output_low(PIN_B0);
« Respuesta #3 en: 27 de Septiembre de 2010, 17:04:23 »
Creo que es mejor que pruebes todo junto: si no el PIC se quedará esperando hasta el día del juicio final algún dato proveniente de la UART jejej ya que no hay nada conectado a dicha UART (has quitado el módulo bluetooth).
¿Tienes algún debugger cómo? ¿ICD2, ICD3?
De todas formas: yo no utilizo CCS pero me parece muy poco código para conectarte a un modulo inalámbrico...
Si dieses más datos es probable que se te pudiese ayudar mejor.
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2010, 17:25:50 »
Conectalo al puerto serie. Así como se ve el código debería de funcionar.
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2010, 17:46:49 »
Creo que es mejor que pruebes todo junto: si no el PIC se quedará esperando hasta el día del juicio final algún dato proveniente de la UART jejej ya que no hay nada conectado a dicha UART (has quitado el módulo bluetooth)..
eso es lo que pensaba xD
a que te refieres con debugger?  :? :oops:
te cuento mi idea es poder abrir/cerrar una puerta usando el bluetooth del celular, o en su defecto del computador, el modulo lo uso para darle la cualidad de bluetooth al pic para que la persona pueda enviar con el teclado del computador un 1 para abrir y un 2 para cerrar. por eso es tan poco codigo porque no es tan complicada la tarea que hara el pic.
este es el esquema
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2010, 18:04:29 »
Envías el carácter 1, o el decimal 1. Son dos cosas distintas. Échale un ojo a codificación ascii.
« Respuesta #7 en: 28 de Septiembre de 2010, 03:41:16 »
Un debugger o depurador es un software+hardware que te permite ver lo que hace el micro en tiempo real: así podrías saber si lo que envía el bluetooth (en caso de que funcione correctamente) es un 1, un 2 u otro valor...
