Autor Tema: Motores DC de alta potencia  (Leído 7152 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 27 de Septiembre de 2010, 22:51:05 »
Queria saber si saben de alguna tienda electronica que venda motores DC de alta potencia; y con alta potencia me refiero al extremo de tocarlo con la mano y no poder detenerlo... Algo parecido a un motor de un taladro. Eso, o algun codigo como encontrarlo porque en google no encuentro mas que motorsitos de 1A y brushles y servos y blabla.. Lo que quiero es alimentar un motor a 12V y que gire con todo a gran potencia  :lol:
Gracias, un saludo!
Desconectado AKENAFAB
Re: Motores DC de alta potencia
« Respuesta #1 en: 27 de Septiembre de 2010, 23:05:59 »
Revisa la página de Grainger!
Ahi se compraron unos motores de DC con su reduccion mecánica.
http://www.grainger.com/Grainger/general-purpose-motors/motors/ecatalog/N-9xp
Desconectado manutek
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2010, 00:28:15 »
y un motorcito de limpia parabrisa?
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2011, 10:28:41 »
Pues justamente tengo un motor de limpiaparabrizas pero este viene con una gran reductora que minimiza la velocidad a gran esacala. Hoy mismo talves envie el motor haber si le pueden cortar toda esa parte para tener solo el motor...
Por otro lado, encontre esta pagina de bosh con buenas alternativas:
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/gleichstrommotoren/ohne-getriebe/index.htm
Porcierto, gracias AKENAFAB... deje en el olvido este tema.  :mrgreen:
Salu2.
« Respuesta #5 en: 24 de Julio de 2011, 19:44:52 »
No se ve muy potente ese manolo, su corriente nominal ronda los 500mA.
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 24 de Julio de 2011, 20:23:00 »
Hola
Lo es ... lo que pasa es que tiene un motoreductor, por tanto su velocidad no es muy alta .. pero su par es grande.
El papel lo aguanta todo
Desconectado leobiofa
« Respuesta #7 en: 24 de Julio de 2011, 20:24:19 »
Hola yo he usado los motores que tienen los atornilladores electricos y son muy potentes.
Desconectado her_nx87
« Respuesta #8 en: 25 de Julio de 2011, 01:40:40 »
No se que uso le vas a dar pero los motores de arranque de los autos o de las motos q son mas pequeños  tienen buena potencia y trabajan a 12v y los puedes conseguir en cualquier chatarreria.
Desconectado Blanca Sánchez
    • PicsMexico: Programación con Microcontroladores
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2011, 23:41:51 »
Que tal:
Veo que el tema es un poco reciente y me gustaría hacer algunas preguntas al respecto sobre los motores de CD con reductora.
Necesito mover una carga de 50Kg aproximadamente y estoy buscando algun motorreductor para lograr esto. He leido que los motorreductores hacen alución al torque que describe la cantidad de masa que pueden mover por distancia (cm). He visto este motor y no sé si me sirva:
http://www.superrobotica.com/S330080.htm
indica que puede mover 100Kg/cm... me sirve? si dice 100Kg esa es la carga que puede mover?
también dice que soporta 20Kg de carga en su eje... es decir que si la carga la conecto directamente en su eje solo aguanta 20Kg? entonces debo usar una cadena o banda???
Gracias por su apoyo :-/
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #10 en: 27 de Agosto de 2011, 13:49:59 »
Segun dice que sube 110Kg por centimetro en un segundo.
Depende la potencia que quieras si un caballo es 75Kg/metro por segundo.
Yo trabaje con montacargas con motor DC de 36 y 48V esos motores tendran unos 20HP, de 12v de potencia no he visto.
« Última modificación: 27 de Agosto de 2011, 13:52:29 por cristian_elect »
