Autor Tema: ¿Para qué sirve un transil?  (Leído 22268 veces)
« en: 28 de Septiembre de 2010, 08:08:08 »
Pues eso, no los había visto hasta ahora y no sé para qué se ponen ahí.
En este esquema los transil están marcados como D6 y D7.
Desconectado J1M
Re: ¿Para qué sirve un transil?
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2010, 08:25:02 »
Manolo, su nombre es, diodo supresor de transitorios de voltaje, viene a ser como un zener, pero mucho más rápido y soporta corrientes mayores.
Por aquí más info:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transient_voltage_suppression_diode
http://www.electronica-electronics.com/Tecnica/Interferencia_Electromagnetica.html --> Aquí hay más tipos de supresores de transitorios.
Saludiños!
« Última modificación: 28 de Septiembre de 2010, 08:28:27 por J1M »
Desconectado fuente
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2010, 08:27:17 »
Creo que son para eliminar picos de tensión.
Se usan en buses de campo para proteger las entradas de las lineas frente a perturbaciones gordas (tormentas y otras descargas electrostáticas).
También se suelen acompañar de tubos de descarga.
Más información aquí:
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2010, 11:22:10 »
Muchas gracias
Desconectado RICHI777
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2010, 12:52:33 »
Hola Manolo, disculpa por el off-topic, pero es esquematico corresponde a un conversor RS-232 a RS-485 optoaislado ?
Saludos !
« Respuesta #5 en: 28 de Septiembre de 2010, 12:58:30 »
Yes, my friend
« Respuesta #6 en: 28 de Septiembre de 2010, 13:03:02 »
Thanks Master !
See you !
Desconectado Andres71
« Respuesta #7 en: 29 de Septiembre de 2010, 23:06:03 »
No se si falta aclarar, que si bien se comporta como un zener (no todo cierto) lo hace en ambos sentidos y mientras no se alcanza la tension de ruptura es transparente para las lineas donde se coloca (a excepcion dela capacitancia  que es minima) cuando se supera la tension de ruptura  la caida de tension entre sus pines llega a cero (se convierte en un corto), muy parecido su funcionamiento a  los descargadores de gas solo que en ellos la tension no se podia establecer tan exactamente como con estos dispositivos semiconductores, solo eso, chauuuuuuuuu
"Dice mas el necio cuando calla, que el sabio cuando habla"
ANDRES ALEGRIA
alegriaandres@gmail.com
andresalegria@hotmail.com
Desconectado Slalen
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2010, 09:04:42 »
los puedes sustituir por dos 4148 en serie y el punto en común de ambos la señal.
El ánodo a masa y el cátodo a la tensión deseada.
Yo los he usado para los usb
Desconectado fuente
« Respuesta #9 en: 30 de Septiembre de 2010, 10:40:34 »
Para USB en casa u oficina puede servir, pero para un bus de campo yo no me arriesgaría.
« Respuesta #10 en: 30 de Septiembre de 2010, 10:58:10 »
Claro, aunque pueda funcionar de igual manera que los dos diodos, creo que el transil tambien pueden soportar altas corrientes por un instante de tiempo sin dañarse, ademas el tiempo de encendido debe ser muy alto.
Saludos !
« Respuesta #11 en: 11 de Octubre de 2011, 16:27:21 »
Una cuestión sobre estos diodos.
Existen direccionales y bidireccionales, si pongo dos unidireccionales en serie con los catodos unidos ¿funciona como bidireccional?
El que tengo en concreto es un BZW06-5V8 (  http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22184/STMICROELECTRONICS/BZW065V8.html  ) y necesito uno bidireccional (seria el BZW06-5V8-B con la B al final).
Tengo varios en casa unidireccionales y así no tendría que comprarlos.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #12 en: 11 de Octubre de 2011, 20:27:20 »
Hay varias protecciones sobre proteger la fuente de alimentacion despues del regulador de los picos de voltajes rapidos cual seria
estos diodos del tema o  diodos TVS tambien puede ser  varistor.
