Autor Tema: Aplicación de estaño en pasta  (Leído 122006 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: Aplicación de estaño en pasta
« Respuesta #75 en: 15 de Noviembre de 2011, 13:29:18 »
De esos he visto unos cuantos por la red y la verdad es que están muy bien. El otro día vi un hornito de la mismas características pero me llamo la atención que no era de resistencia de cuarzo, sino que era un horno de aire caliente. Además salia en la foto un pollo empalado para hacerlo como en las pollerías dando vueltecitas. No se cual sera mejor si el de aire o el de resistencias.
Desconectado novatoExpress
« Respuesta #76 en: 22 de Enero de 2012, 15:37:59 »
Alguien sabe si hay soldadura de oro o plata en pasta tambien.
Saludos para todos y gracias por tantos aportes.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #77 en: 20 de Marzo de 2012, 14:03:24 »
te refieres a pasta de plata u oro? se que hay algunas sin plomo que contienen algo de plata (muy muy poco). Pero plata casi pura u oro casi puro dudo mucho que exista tal cosa xD por ejemplo estan los baños de oro que le dan a algunos terminales, pero esto no lo hacen con pasta.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #78 en: 22 de Octubre de 2012, 11:11:49 »
Ya se que no es el post adecuado, pero alguien sabria decirme cual es el truco para limpiar con la cubeta ultrasonica?
Tengo una, y la probe hace varios meses y no lipio nada, y ayer la volvi a probar y las placas quedan mas sucias que al principio! Como con un velo blanco por encima...
Ahora no tengo una buena camara para sacar una foto, pero vamos, que estaba mejor antes de "limpiarla".
Uso alcohol isopropilico y puse la cubeta 10 minutos y con la potencia al maximo...
« Respuesta #79 en: 22 de Octubre de 2012, 20:55:35 »
Acabo de leer que una limpieza de ultrasonidos sin el liquido adecuado no hace nada, necesitas algun liquido que conduzcan bien las ondas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza_ultras%C3%B3nica
    • IDEAA
« Respuesta #80 en: 22 de Octubre de 2012, 20:59:12 »
Gracias Merlinz!
Pero diria que con alcohol isopropilico deberia ir bien, no?
O eso creia!
« Respuesta #81 en: 22 de Octubre de 2012, 23:32:56 »
Gracias Merlinz!
O eso creia!
Ni idea que liquido se usa, para limpiar inyectores se que se usaba un liquido especial, en el wiki que te puse dice que por ejemplo el agua no es muy util para este proposito por ejemplo. El alcohol es mas liquido aun por lo cual puede que sea peor aun, segun he leido en el wiki dice que necesita que el liquido haga cavitacion, segun tengo entendido entre mas viscoso es el liquido mas facil es provocarle cavitacion, todo esto es porque al ser mas viscoso le cuesta mas moverse y produce la cavitacion. Para los inyectores recuerdo que el liquido era si como diesel (viscosidad asi aceitosa).
    • IDEAA
« Respuesta #82 en: 23 de Octubre de 2012, 05:16:51 »
Varios usuarios del foro usaron isopropilico y funciono...
Sera que mis placas estan MUY sucias!
Voy a ver, porque el que me vendio la limpiadora tambien vendia liquido, pero no se lo compre porque pense que era isopropilico.
Gracias por la info!
« Respuesta #83 en: 23 de Octubre de 2012, 05:43:22 »
Yo también utilizo isopropílico y los resultados no son muy buenos. Las caras bottom suelen quedar bien, pero en las top deja una costra blanca alrededor de los pads smd.
    • IDEAA
« Respuesta #84 en: 23 de Octubre de 2012, 11:42:25 »
Eso mismo me pasa a mi!
No has encontrado algun liquido que funcione mejor?
« Respuesta #85 en: 23 de Octubre de 2012, 12:16:24 »
No he buscado más  :(
    • IDEAA
« Respuesta #86 en: 23 de Octubre de 2012, 16:15:25 »
Voy a ver si pregunto en una joyeria. Seguro usan estos aparatitos para limpiar.
Desconectado cesaravila1981
« Respuesta #87 en: 28 de Octubre de 2012, 07:02:36 »
que buen tema :-/ :-/ :-/
aunque se salio del tema al final porque mas bien terminaron hablando creo de como se limpian las placas, pero tambien esta muy interesante
ya quiero aprender a hacer placas para mis circuitos (solo armo y desarmo en mi protoboard  :D)
cuando estaba en la facu los compañeros mas curiosos que hacian placas usaban un papel como azulado.
Nocturno ¿la combinacion de este papel azul y lo que llamas stencil en que podria ser util, para los que nunca hemos hecho una placa? ¿algun tutorial?
"El camino no se acaba... continuaré sin descanso."
« Respuesta #88 en: 28 de Octubre de 2012, 12:01:15 »
¿A qué te refieres con el papel azul?
« Respuesta #89 en: 05 de Noviembre de 2012, 04:24:07 »
hola Nocturno
esque estaba confundiendo el stencil con el material que se plancha en la placa  :D
pero ya vi que son cosas diferentes y cadauna tiene su uso
el material azul aca en mexico le dicen press'n'peel, lo venden en unas tiendas steren
por cierto que programa recomiendan para iniciar en como hacer las pistas de las placas ¿eagle? o hay otros?
saludos.
