Autor Tema: PIC QUE NO SE DEJE BORRAR  (Leído 15880 veces)
Desconectado pachomil
« en: 28 de Septiembre de 2010, 21:24:42 »
HOLA A TODOS
alguien sabe si hay una forma de grabar un pic 16f628a pero que no se deje borrar, que si alguien intenta borrarlo para ponerle un nuevo programa ya el pic no lo permita
gracias por la ayuda
Re: PIC QUE NO SE DEJE BORRAR
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2010, 21:36:00 »
Hola
El único PIC que permite ser grabado una y sólo una vez es el PIC16HV540. Cuenta con memoria OTP (One Time Programmable).
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40197b.pdf
Los demás PICs se pueden borrar ya que son de memoria Flash.
Otra opción es que uses un PIC16C que se borra con luz UV, aunque ya son súper obsoletos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2010, 22:19:20 »
Hasta donde se, también algunos micros tienen protección contra escritura en la flash, o al menos eso entiendo, esto es de un 16F87xA:
Y personalmente tengo un micro 877a que lo leo con mi clone del pickit2, está protegido contra lectura, y por lo que veo también contra escritura, porque no puedo borrar el programa ni grabar uno nuevo, el micro es detectado con total normalidad, también lo he probado con el GPIC de WillyP y tengo el mismo resultado.
O que se supone que significa lo de la imagen y esta experiencia que tengo?
El micro lo saque de un equipo de cabinas telefónicas que ya no funcionaba.
saludos.
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2010, 11:52:43 »
Hola Cryn, esa protección es sólo para re-grabar porciones de la memoria de programa.
Si tú borras el PIC completamente, podrás regrabarlo sin problemas, aún teniendo esos ConfBits que marcas en la foto.
Lo que necesita Pachomil es un PIC que se grabe una y sólo una vez. Creo que un OTP es ideal.
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 29 de Septiembre de 2010, 12:25:24 »
Hola mig, gracias por responder.
He intentado borrarlo con mi clone del pickit2 y no puedo, simplemente no se deja borrar ni mucho menos regrabar. Pero si al pic lo reconoce. Habrán llegado al límite de grabaciones?
Y como tendría que hacer ello? porque creo que eso hago y pasa lo que te dije.
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 29 de Septiembre de 2010, 12:29:28 »
yo tengo unos 4 pic16f873a q no se dejaron escribir mas.. nunca supe por que.
« Respuesta #6 en: 29 de Septiembre de 2010, 14:53:40 »
Es que ahí puede ser porque hayas habilitado algo raro en el PIC. Talvez sea por el Low Voltage Programming o algún MCLR que hayas habilitado como I/O... no sé.
Pero esos Write Protect sólo son para que el PIC protega una zona de ROM. Si se borra el PIC, esos Write Protect se van al olvido.
No estoy muy convencido, pero al menos eso dice la datasheet.  :huh: :huh: :huh:
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #7 en: 29 de Septiembre de 2010, 15:22:04 »
Tengo un pic16f877a y pasa lo mismo, no se deja programar.
Esta muerto xD lo reconoce y lee perfecto pero no hace ningun cambio al intentar borrar o reprogramar.
Lo unico que le puedo modificar es la eeprom xD.
Jamas active algun bit de configuracion extraño , siquiera protegido contra lectura!
Para mi que esta muerto!!
Desconectado gera
« Respuesta #8 en: 29 de Septiembre de 2010, 15:54:51 »
por mas fuses que usemos, nuestro codigo jamas estara a salvo. miren esto jeje
http://www.bunniestudios.com/blog/?page_id=40
Desconectado manwenwe
« Respuesta #9 en: 29 de Septiembre de 2010, 16:10:39 »
Que grande!!!! jejeje.
Para mi PFC en la universidad, hace años, diseñé un programador autónomo (parecido al PM3 )que grababa unos 60 modelos de PIC16F y PIC18F descargando de un pendrive. Lo de leer el código protegido cambiando los fuses ya lo probé y no funciona jejeje... la única forma parece la que muestra el amigo gera.
En cuanto a lo de no poder borrar parte de la memoria... mi experiencia me dice que se puede deber a dos motivos:
- El PIC está estropeado.
- El software de grabación borra la memoria por partes: FLASH, EEPROM y FUSES.
En ICSP (al menos para PIC16F y PIC18F) si utilizas el comando "CHIP ERASE" toda la memoria se borra estén o no protegidas contra lectura la FLASH y/o la EEPROM.
« Respuesta #10 en: 29 de Septiembre de 2010, 16:13:49 »
Ya te viste muy extremo con esa técnica  :D
Sí, con ese comando se borra todo, lo raro es que Cryn, Akena y Gera tienen PICs que dicen lo contrario.
¿No será que sus programadores no elevan bien el Vpp a +13V?  :huh:
« Respuesta #11 en: 29 de Septiembre de 2010, 16:32:27 »
migsantiago: creo que has dado en el clavo. No recordé los problemas con la alimentación...
En la mayoría de PICs, sobre todo los más modernos, con 9V en VPP entras sin problemas en modo ICSS, mejor dicho: con VDD+4V.
Aún así yo votaría más por un fallo en el nivel de voltaje de VDD más que en el de VPP (si fuese así creo que ni siquiera se entraría en modo ICSP: no se reconocería el PIC)... ya que con ciertos niveles de alimentación puede que unos comandos se ejecuten de forma correcta pero otros no. Ej.: yo tuve problemas porque por debajo de 4.5V me funcionaban todos los comandos excepto los de escritura de EEPROM. Echádle un vistazo a la página 45:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39622k.pdf
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #12 en: 29 de Septiembre de 2010, 16:40:57 »
No hace falta disponer de un microscopio electrónico para hackear un pic jejejejje  8)
Como dice Mig, los config “Write Protect” no tienen incidencia sobre un borrado externo desde un programador, son para la protección de escritura en una grabación interna del Pic, por ejemplo desde un bootloader, si están activados no puede grabarse ese block o blocks de memoria.
Si un pic no se deja borrar (principalmente los que ya tienen algunos años) hay que verificar la tensión Vdd que suministra el programador durante el borrado/grabación. Una tensión de 4.5 volts ya no permite el borrado en una gran cantidad de Pics, si tomamos en cuenta la tensión VBUS de un programador USB, no todos los puertos de PC entregan 5 volts, el cable puede tener caída de tensión, solamente con poner en serie un diodo o transistor en colector común con 0.6v de caída y ya no se podría borrar algún pic. La otra es que ya esté parcialmente muerto.
Hay un mito generalizado por la red que las causas generalmente vienen de la tensión Vpp, pero esta tensión tiene rangos bastantes tolerantes unos 2 Volts, en cambio Vdd que generalmente no se habla, acarrea todos los problemas en pics antiguos a la hora de borrar si solamente se tiene 0.5 volts por debajo de 5 volts.
En cuanto a PICs que no se puedan borrar la única son los OTP, pero en estos momentos tiene que justificarse de alguna forma el uso de estos Pic en la aplicación sino no vale la pena… una porque ahora son más caros que los flash y otra un error durante la programación y a la basura el pic. En el siglo pasado (mediados de los 90) Llenaba frascos con 12C508 y 16C54  El PicStartPlus que tenía me tiraba error en promedio de 1 de cada 10 pics.
« Respuesta #13 en: 29 de Septiembre de 2010, 16:45:25 »
Amén ;-)
« Respuesta #14 en: 29 de Septiembre de 2010, 16:50:58 »
El pic que tengo ahí fallando xD lo programe con un programador de terceros y el pickit2 tambien.
La fuente de alimentacion externa con sus buenos 5v y tambien lo probe con una zocalo zif para el pickit2.
Ni idea que les halla pasado xD pero ahi lo tengo :P .
Los pics xD si toleran los voltajes xD como ya comentaron xD pero solo lectura que a la escritura te pone peros xD.
Los he probado a 3.3v xD y los leo muy bien ,pero para escrbir ya tiene errores(esto con pics que no son LF).
