Autor Tema: Interfaz USB.. como mandar una secuencia de datos cada 2 segundos en C#  (Leído 3753 veces)
Desconectado Esau
hOLA AMIGOS, RETOMANDO EL VALIOSO TRABAJO DE JIM con lo de su interfaz usb, necesito sacar datos por el puerto USB cada dos segundos...
Soy nuevo en esto del C#, y se me ocurrio utilizar un timer cuyo time  interval es de 2000, YA QUE NCESITO sacar datos cada dos segundos
si pongo la sentencia
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
           salida_frec = 0x00;
           control.Frecuencia_Salida(salida_frec);
la salida 0x00 si se tiene a los dos segundos... El detallle esta en que necesito 20 salidas osea  de la 0x00 hasta la 0x19 y que cada dos segundos se ejecute una a una como le hago????
Desconectado jhozate
Re: Interfaz USB.. como mandar una secuencia de datos cada 2 segundos en C#
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2010, 23:23:23 »
bueno, yo estoy dando mis primeros pasos en c#, no se si sea lo mas eficiente pero podrias hacer un ciclo For, seria algo como  for(i=0;i<=19;i++)
Control.frecuencia_salida(i);
Asi entonces cada dos segundos se incrementa i en una unidad hasta 20
Desconectado tannke
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2010, 17:08:36 »
Un dato, piensa que de 0x00 a 0x19 no van 20 salidas, sino que van 25 ya que despues  del 0x09 va el 0x0A hasta el 0x0F.
Bueno, a falta de aclarar esto un ejemplo que te podria servir es este:
*entiendo que la variable salida_frec es int y la tienes declarada globalmente, es decir, fuera  del timer1_Tick
          salida_frec = 0;
           salida_frec++;
           if(salida_frac == 20) salida_frec=0;
Desconectado fidodido18
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2010, 13:02:21 »
          salida_frec = 0;
           salida_frec++;
lo mejor es trabajar con los timer, sin embargo me gusta trabajar mas con hilos y al final le coloco un delay para que cada dos segundo entre a competir el procesador con los demás procesos.
hilos y delegados para modificar objetos por eventos:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa446540.aspx
