Autor Tema: error entre pines  (Leído 2726 veces)
Desconectado BEXTIXTOX
error entre pines
« en: 29 de Septiembre de 2010, 00:35:29 »
¡¡¡¡   FOREROS    !!!! :) :) :)
Tengunos problemas al intentar realizar un diagrama
estoy por armar un circuito en el cual utilizare un pic
de encapsulado TQFP se llama PIC18F87K90 es de 80 terminales
pero me enfrento a lo siguiente
1 LOS PUERTOS DEL PIC QUE NO ESTAN ORDENADOS CONSECUTIVAMENTE por lo tanto creo metere muchos puentes
   pues no tengo los recursos para realizar una targeta de doble cara
2 El ares me marca error (muy juntas las lineas) pero veo que incluso al poner el pic o base en donde ira este marca error entre las mismas terminales
  A.-  alguien conose algun metodo para realizar targetas con doble cara???
        agradeceria que me pasaran TIP o el METODO para realizar este tipo de targetas
  B.- alguien sabe como hacer ignorar este "ERROR" que creo que no es ERROR
  C.- mejor aun alguien tiene un diagrama de este tipo utilizando algun pic semejante???
        con la finalidad de ver como lo armaron o conectaron
Desconectado leoelectronic
Re: error entre pines
« Respuesta #1 en: 01 de Octubre de 2010, 01:12:46 »
Saludos amigo BEXTIXTOX.
Te comento:
a) el mismo ares tiene herramientas para trabajar con tarjetas doble cara.
b) el error solo se quitara cuando separe lo suficientes las pistas.
c) nunca he utilizado ese pic.
Por lo visto estás haciendo un circuito complejo para realizarlo en ares (mi favorito) tienes varias opciones:
1) solo colocas los componentes en el lugar adecuado y tienes las opciones de auto rotular con una sola cara o dos; también puedes hacer tu manualmente las pistas te aconsejo utilizar un plano de masa (negativo) antes  de comenzar pues te simplificara mucho las cosas en cuanto a la cantidad de pistas y la interferencia por ruido.
2) también sería bueno que hicieras el esquema en ISIS primero, con componentes que tengan visualización 2d para que te des cuenta de sus características (medidas), para luego llevarlo a ARES pues de esta forma te asistirá en las conexiones,
Por si algo también te recomiendo que veas estos videos
feature=related.
Bueno espero que te sirva la explicación saludos...
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2010, 01:40:48 »
mi circuito requiere de 20 salidas y 30 entradas
las salidas y entradas las controlo y monitoreo desde la PC atraves de usb
no es tan complejo "creo" :D :D :D
tenia la opcion de poner 2 16f877 pero tengo al alcanse este pic(18F75k90) el cual puedo usar 68 pines
y obsere que era conveniente.
en cuestiones de ISIS asi es como trabajo primero lo armo en isis y despues en ARES
por otro lado prefiero crear las conecciones manualmente pues de esta forma comense y me gusto asi
