Autor Tema: Niple 5.5 lcd y matrix de led  (Leído 5840 veces)
Desconectado sesc
« en: 29 de Septiembre de 2010, 15:54:23 »
hola todos: tengo un detalle con los dispositivo matrix de led, si me deja configurar
pero cuando me voy para escribir el mensaje no me aparece la opcion visualizar matrix de led.
otro detalle, cuando elaboro el diagrama de flujo de un lcd , me genera el asm. pero cuando lo
compilo me dice que el lcd no inicializa el lcd y no arroja el archivo hex
Re: Niple 5.5 lcd y matrix de led
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2010, 05:50:26 »
Para responderte deberas de adjuntar lo que tienes realizado y podremos echarle un vistazo y ver donde tienes problemas.
Fermin
P.D.: HAs creado el mismo mensaje en 2 subforos debes de cerrar y/o eliminar el del otro.
Desconectado sesc
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2010, 22:24:01 »
listo, te envió el proyecto de la matriz de punto  y el de lcd 16x2 con el mensaje del error de compilador.
 le puedo enviar las  foto del detalle de la opción visualizar matriz por  email?
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2010, 07:47:48 »
Acabo de mirar los mensajes de error  si compruebaas te aparece el error 113:
Error[113]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRADOR\DATOS DE PROGRAMA\NIPLE_V5.5\PANTALLAS.ASM 266 : Symbol not previously defined (lcd_enviar_ini)
esto te indica que no tienes creada la etiqueta: lcd_enviar_ini
Con tiempo voy a revisar los ficheros NPL. Pero ¿por que has adjutado 2 veces los ficheros, son los mismos o son distintos?
Fermin
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre de 2010, 08:35:18 »
Bueno he rvisado los ficheros que has adjuntado y veo que son iguales.
Por otra parte o lo que has adjuntado está incompleto o te falta realizar los programas. Te explico:
1º El programa "PANTALLAS" está completamente vacio
2º El programa "Matriz-led"; solo contiene la configuracion de los puertos y la configuracion de las salidas del pic a las matrices y no hay nada mas
Por tanto te falta todo el proyecto, con esto no va a funcionar nunca.
Fermin
P.D.: para mayor informacion mira en el siguiente enlace:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=31373.0
« Última modificación: 03 de Octubre de 2010, 08:38:36 por Fer_TACA, Razón: Añadir link »
Desconectado sesc
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2010, 11:09:51 »
disculpe mi error.le envió nuevamente el archivo pantallas.
le explico el detalle de matriz de led.
la versión que tengo es la 5.5.0 plus , si me deja configurar en los dispositivos matriz de led. pero cuando me voy a visualizar en el menú no me da la opción matriz de led. realice los mismo pasos del eje. que esta en la pagina de niple
y lo mismo no me da la opción para visualizar la matriz de led.
con respecto archivo pantalla  npl. realizo el mismo proyecto con  la versión 5.4 plus no me arroja el mismo error
« Respuesta #6 en: 04 de Octubre de 2010, 12:50:19 »
Hola:
Acabo de revisar el programa que has vueltoha adjuntar y sigues sin tener realizado nada de la matrices de led. Solo tienes colocado una pantalla de LCD de 16x22
He cogido tu proyecto y le he añadido la configuracion de la matrices de led segun el ejemplo de la web de Niple. Se puede realizar bien es mas lo he compilado y no da errores. Adjunto el fichero con lo generado por NIPLE.
Lo mas probable es que si quieres probar fisicamente en la realidad el ejemplo PUEDE  QUE NO funciona pues he colocado unos bloques al hazar y quizas entren en conflicto unas lineas con otras pero para tu informacion te puede valer.
F.
Desconectado sesc
« Respuesta #7 en: 06 de Octubre de 2010, 14:17:58 »
listo fer_TACA, me doy cuenta que el problema es la version.
la que yo tengo es la 5.5.0 plus. y la que usted tiene es la 5.5.3
me pondre en contacto con jorge cano para solucionar el detalle tanto el del lcd y las matriz de led
GRACIAS
« Respuesta #8 en: 06 de Octubre de 2010, 15:35:39 »
Creo que la ultima version va por la 5.5.5 o superior. ;-)
fermin
Desconectado sesc
« Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2010, 19:50:53 »
listo ya jorge cano me soluciono el problema con la versión 5.5 :-/
GRACIAS
« Respuesta #10 en: 15 de Octubre de 2010, 05:48:28 »
