Autor Tema: Pausas existentes en PicC  (Leído 3595 veces)
Desconectado juanv030
« en: 29 de Septiembre de 2010, 18:19:31 »
Desde ya queria saludar a todos los miembros de este foro.
Mi duda era esta, queria saber que tipo de pausas habian en PicC porque la verdad que tengo dudas al respecto
Me refiero a pausas con:
delay_ms(x)
delay_us(x)
usleep()
o si hay alguna con respecto a las interrupciones RB0/INT (por ejemplo para que aprietes una tecla y continue con el codigo)
o si hay alguna otra estaba interesado.
desde ya! saludos!!  :)
Re: Pausas existentes en PicC
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2010, 18:46:25 »
Estas son las que conozco:
asm("nop")
__delay_us(x)
__delay_ms(x)
Hay que definir _XTAL_FREQ, por ejemplo:
#define _XTAL_FREQ=4000000  // 4 MHz
Después si quieres usar un timer, ya es trabajo del programador realizar el código adecuado.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2010, 22:04:24 »
Hol Juan, si te comprendo bien necesitas chequear una tecla pero que el PIC no se quede detenido en esta función, yo siempre utilizo una función como la siguiente
tecla1();
void tecla1()
   if(!bit_test(portb,0) && !ban_tecla)
      ban_tecla = 1
      instrucciones adicionales
   if(bit_test(portb,0) && ban_tecla)
      ban_tecla = 0
así se detecta cuando presionan la tecla, en este caso cuando hay un cero, en este momento se activa una bandera que impide que el PIC entre nuevamente a esta rutina, al soltar la tecla se apaga la bandera para que al pulsarla permita entrar a la función.
El PIC puede llamar cuantas funciones haya y no se queda detenido el ninguna.
saludos.
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2010, 23:05:55 »
Muchas gracias por la ayuda :) . De hecho queria hacer algo parecido, capaz que me puedas ayudar con este problemilla. Queria hacer un teclado de numeros con pulsadores. Queria usar el pic16f877 y un lcd de 20x4. El problema es que si o si tengo que apretar los botones en un orden especifico. Este orden es 123456789.del0-. El tema es que yo queria hacer cada numero independiente y que lo puedas apretar cuantas veces quieras. Este es el codigo:
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use standard_io(A)
#use standard_io(B)
#use standard_io(C)
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <LCD420.C>
int j;
void teclado();
void teclado() {
do{
  if(!input(PIN_A1)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_A1)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("\n1");
        // j=j+1;
       //  printf(lcd_putc,"\nEl numero es %d",j);
if (!input(PIN_C2)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_C2)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("2");
if(!input(PIN_C3)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_C3)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("3");
if(!input(PIN_C4)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_C4)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("4");
if(!input(PIN_C5)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_C5)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("5");
if(!input(PIN_C6)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_C6)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("6");
if(!input(PIN_C7)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_C7)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("7");
if(!input(PIN_B3)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_B3)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("8");
if(!input(PIN_A0)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_A0)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("9");
if(!input(PIN_A2)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_A2)){} //elimina rebotes
         lcd_putc(".");
if(!input(PIN_A3)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_A3)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("\b");
if(!input(PIN_A4)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_A4)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("0");
if(!input(PIN_C0)){                  //¿se ha pulsado up?
         while(!input(PIN_C0)){} //elimina rebotes
         lcd_putc("-");
 }while(input(PIN_A5));      //apretas enter y..
   while(!input(PIN_A5)){} //elimina rebotes
void main() {
set_tris_A(0x3F);
set_tris_B(0x3F);
set_tris_C(0x3F);
lcd_init();
lcd_putc("Primer digito\n");
teclado();
lcd_putc("\fSegundo digito\n");
teclado();
 Si o si tengo que apretar los botones en la secuencia de los if. Ese es el problema. Desde ya muchas gracias :)
« Respuesta #4 en: 09 de Octubre de 2010, 12:20:34 »
Hola Juan,
Lo que veo es que en las teclas estás amarrando el PIC y no sale hasta que sueltan la tecla; te recomiendo utilizar banderas para no dejar el PIC anclado y pueda chequear todas las teclas en fracciones de milisegundos, además para los rebotes te recomiendo utilizar un retardo en el barrido de las teclas.
trata de comprender y adaptar este código.
saludos.
void main
while(true)
delay_ms(10);
tecla1();
tecla2();
tecla3();
void tecla1()
   if(!input(PIN_A1) && !ban_tecla1)
      ban_tecla1 = 1
      lcd_putc("1");
   if(input(PIN_A1) && ban_tecla1)
      ban_tecla1 = 0
void tecla2()
   if(!input(PIN_A2) && !ban_tecla2)
      ban_tecla2 = 1
      lcd_putc("2");
   if(input(PIN_A2) && ban_tecla2)
      ban_tecla2 = 0
void tecla1()
   if(!input(PIN_A3) && !ban_tecla3)
      ban_tecla3 = 1
      lcd_putc("3");
   if(input(PIN_A3) && ban_tecla3)
      ban_tecla3 = 0
