Autor Tema: cargar el tmr0  (Leído 1792 veces)
Desconectado kidpic
cargar el tmr0
« en: 29 de Septiembre de 2010, 22:00:11 »
con que valor tengo que cargar el tmr0 para interrumpa cada 1 seg?
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Desconectado martincnc
Re: cargar el tmr0
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2010, 23:09:50 »
Hola kidpic
Tal vez te pueda servir esta aplicación subida en otro tema para calcular los valores de TMR0 según la frecuencia del oscilador, prescaler y offset de TMR0.
Re: cargar el tmr0
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2010, 23:51:17 »
Lo único que puedo hacer es preguntar. Y con que oscilador trabajas? Puede que por la velocidad tengas que usar una variable para contar varias interrupciones del timer y lograr el segundo  :?
