Autor Tema: Sistema SCADA para varios PLCs  (Leído 4446 veces)
Desconectado alloger
« en: 30 de Septiembre de 2010, 06:17:28 »
Hola, tengo una pregunta sobre sistemas Scadas.
Tengo que preparar una pequeña monitorizacion scada de 3 PLCs en tres PCs
diferentes.
Lo que ocurre es que estos PLCs son los tres diferentes...
Uno es Allen bradley, el otro un TWIDO y el tercero un S7-200 de Siemens.
Me gustaria saber si es posible realizar esto con PROTOOL/PRO.
He realizado diferentes aplicaciones con este para un S7-200 y como ya tengo nociones basicas
me gustaria implementar la aplicacion con este Scada en los 3 PLCs.
Sabe alguien si es posible o esta cerrado para Siemens.
No se si usando un OPC seria posible.
Espero vuestra respuesta...
Un saludo y gracias
Re: Sistema SCADA para varios PLCs
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2010, 10:32:58 »
Tengo entendido que si (No lo he implementado), pero en el OPC server a un canal de comunicación puedes agregarle varios dispositivos, y cada dispositivos sus tags.
Desconectado martes78
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2011, 11:19:32 »
Primero el Protool sirve para programar pantallas OP (Actualmente reemplazado, para las nuevas pantallas, por Wincc Flex)
El Scada de Siemens (Wincc) esta desarrollado para trabajar con los PLC Siemens (obiamente) sin necesidad de tener que instalar un OPC externo, pero tiene la flexibilidad de que con OPC´s puedas comunicarte con cualquier equipo (la comunicacion que mas se usa es MODBUS), pero puedes indagar sobre los OPC para los diferentes tipos de PLC.
Una vez que logres hacer funcionar los OPC el resto es programacion del SCADA
Explica las cosas como si se las contaras a tu madre, recuerda que ella no entiende lo que haces!!!
