Autor Tema: Programa básico pero no funciona una parte...  (Leído 1745 veces)
Desconectado vinnymoy
« en: 02 de Octubre de 2010, 21:32:21 »
Hola!!! Saludos a todos en primer lugar...
Miren, he hecho este programa básico pero no me funk una parte y quisiera que ustedes me den una mano... La cosa es que simplemente pongo que al tener aplastado un boton se  prenda un led, pero nada...
if(input(PIN_A1==1))
         output_high(PIN_B2);
      else
          output_low(PIN_B2);
Tienen idea de porqué puede ser???
Aqui les dejo todo el programa....
Gracias por su ayuda...
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES WRT_50%                  //Lower half of Program Memory is Write Protected
#use delay(clock=4000000)
int8 valor;
void main()
   port_b_pullups(TRUE);
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
   setup_ccp1(CCP_PWM);
   set_pwm1_duty(0);
   setup_vref(FALSE);
   // TODO: USER CODE!!
   while(1)
      set_tris_b(0x00);
      else
          output_low(PIN_B2);
      set_adc_channel(0);
      valor=read_adc();
      if(valor>=127)
         output_high(PIN_B1);
      else
         output_low(PIN_B1);
      set_pwm1_duty(valor);
Re: Programa básico pero no funciona una parte...
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2010, 21:56:20 »
Es (input(PIN_A1)==1)  ;-)
