Autor Tema: Consumo USB 18F2550  (Leído 2046 veces)
Desconectado Agustina
Consumo USB 18F2550
« en: 04 de Octubre de 2010, 04:42:25 »
Hola! he estado experimentando con el USB del 18f2550, pero he notado que el consumo es bastante grande, aproximadamente 30mA consume el circuito.
Hay alguna forma de bajar el consumo? esto es porque esta corriendo a 48mhz no?
Para usar el USB si o si debe correr a 48mhz? (xtal de 20mhz PPL5)
Lei en el datasheet que el consumo aproximado del pic a 48mhz es de 25 mA... Qeu puedo hacer, es un circuito que corre a baterias, por lo que un consumo de 30mA es demasiado!
gracias!!! :g)
Re: Consumo USB 18F2550
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2010, 09:55:30 »
Pero, cuando esté comunicado con la PC mediante USB utiliza la alimentación del USB. Al desconectarlo, que pase a un modo de bajo consumo, oscilador interno, menos frecuencia si se quiere, ect.
